1.835 visninger
13 Svar
udluftning af for bremser? udluftning af for bremser?
Har et set up, hvor bremse slanger går fra bremse greb ned til højre kaliber og fra den over til venstre kaliber. Jeg har udluftnings skruer på begge kaliber selvfølgelig, men også på bremse greb. Hvordan vil i lufte den ud. Jeg har en følelse af at der er stadig er en luft lomme da greb ikke er super hård, men den kan godt bremse, det er stål slanger så synes ikke grebet bør "fjedre"
sep 2011
Følger: 6 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 32 Svar: 795
sep 2004
Følger: 2 Følgere: 35 MC-er: 3 Emner: 53 Svar: 319
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 210 Emner: 104 Svar: 3.868
Fejl på bremser kan være dødbringende.
sep 2004
Du åbner luftskruen, og så pumper du 2-3 reservoir ud igennem den for at skylle luften ud - derefter gør du det samme med den højre - og først derefter lufter du langsomt ud. Kan masteren ikke lave fortsat tryk så du kan pumpe ud på den måde uden at lukke skruen hele tiden, skal du sørge for at grebet kan gå helt tilbage så stemplet er i top. Er det uoriginale greb, kan de sagtens være forkert lavet...
Langsomt: Pump - hold masser af tryk på - åbn luftskruen til grebet er inde ved styret - luk luftskrue - pump og hold godt med tryk på før du igen åbner skruen osv osv osv.
Har cyklen ABS? I så fald kan du glemme at komme af med den svampede følelse...
sep 2004
Haha. Dvs 6 stemplede lorteforpulede pisse kalipre. Så skal du bare vænne dig til den svampede følelse.
Det er uden pis. De er piv ringe.... Mange skifter til K5/K6 kalipre og et adapter beslag. De er kun 4 stemplede, og en meget bedre konstruktion.
sep 2004
havde godt hørt at folk ikke er vildt imponeret over de 6 stemplet. har læst at de skulle passe direkte fra en gsxr 600 2001-03
sep 2004
Følger: 2 Følgere: 5 Emner: 4 Svar: 211
https://www.biltema.dk/bil---mc/bilvarktoj/bremsevarktoj/bremseudluftere/bremseudlufter-2000038111
Virker fortrinligt, og så er man fri for at skulle åbne og lukke udluftningsskruen hele tiden.
sep 2004
