935 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 3 Svar
Køling Intruder / Lys i lamper ved lav tomgang Køling Intruder / Lys i lamper ved lav tomgang
Har et par spørgsmål om en Intruder 750 1986
1. Ved lav tomgang lyser såvel olielampe som temp. lampen i instrumenteringen. Hvorfor og er der noget at gøre andet end at sætte tomgangen op? Det sker både ved kold og varm motor. Og jeg VED der er olie nok på.
2. Hvordan bør blæseren køre til kølingen? Kørte en tur i går på ca. 30 km til Odense, og 30 km retur. Og ikke en gang undervejs kørte blæseren. Hverken ved bykørsel eller smøgpause. Hvordan tester jeg den overhovedet virker?
På forhånd tak.
  • Min tørretumbler skal tilsluttes en kontakt. Den skal løftes ned af vaskemaskinen og løftes op igen. 800 kr.
Kommentarer på:  Køling Intruder / Lys i lamper ved lav tomgang
  • #1   24. jul 2013 lyser olielampen kun i tomgang når motoren er varm ? Så har du nok et problem med olietrykket.. Det kan ske det kun er kontakten, men et olietryksmanometer vil afsløre det med det samme..
    Køleren er dimensioneret således at dens køleevne er tilstrækkelig under enhver kørsel. Blæseren kører kun når den står i tomgang og blir varm nok til kontakten i køleren starter blæseren.. Du kan teste det ved at holde ledningerne på kontakten sammen. Den sidder ca midt i køleren i den ene side.
    Blæseren kører aldrig normalt under kørsel. Kun ved længere tids kørsel med lav fart, eller tomgang i længere tid..
    Følgere: 292 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 66 Svar: 20.911
    #2   24. jul 2013 Sæt tomgangen op til lampen slukker, og yderligere et par hundrede rpm.
    Skal du teste blæseren, så kortslut kontakten til den - så skal den starte.
    Skal du teste kontakten, så lad maskinen stå i tomgang til den er lige over 100 grader. De fleste starter blæseren omkring 103 grader.
  • #3   26. jul 2013 Tusinde tak for bud og kommentarer. Det er både ved kold og varm motor den lyser/blinker.... Og faktisk lyser/ blinker "Stand" lampen også - på trods af at den er klippet over nede ved kontakten....
