2.404 visninger
14 Svar
Hvor meget spænding kræver LED blinklys? Hvor meget spænding kræver LED blinklys?
Som over skriften siger, mine bagerste blink virker ikke ordentligt, har målt der kommer ca. 7 volt ud til dem når blink/havari er aktivt. Hvis man tilslutter dem direkte til 12 volt lyser de som de skal, det mærkeligt er, at hvis jeg sætter ét led til og et alm glædepærer, så virker led´en helt fint, men hvis jeg fjerner glædepæren med den anden led, så lyser de kun på halvt kraft. WHY?
Og... burde de ikke få 12 volt under alle omstændigheder?
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 8 Svar: 211
Følger: 11 Følgere: 9 MC-er: 4 Emner: 23 Svar: 1.421
aug 2009
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 4 Emner: 10 Svar: 33
Hvordan er batteriets tilstand ?
Når de ikke lyser er det med motoren igang ?
Ellers må man jo følge ledningerne og tjekke for eventuel dårlig stelforbindelse.
Følger: 61 Følgere: 60 MC-er: 6 Emner: 69 Svar: 374
maj 2010
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 4 Svar: 59
Er du sikker på at din 7 V måling ikke kommer af, at dit voltmeter ikke kan følge med? - og altså måler en form for gennemsnit?
Kortslut evt dit blinkrelæ, så du har spænding på pærene/ledérne hele tiden og mål igen. Får du stadig 7 V har du 5 volt spændingstab (12 minus 7 = 5), og spændingstab kan forekomme såvel på plus, som på minussiden
jan 2007
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 2 Emner: 9 Svar: 140
Så sørg for dit blinkerrelæ er elektronisk og ikke mekanisk (spole, kondensator og kontaksæt)
Ud over det, så tror jeg du skal jagte spændingsfald i dette tilfælde. Prøv at tilslutte dit LED blink direkte til dit blinkrelæ - lav en prøve opstilling med et batteri der er fuldt opladet på et bord så er det nemmere at komme til.
Hvis det fungerer her så skal du i gang med dit multimeter og måle modstand fra minus polen på dit batteri og op til kabelskoen ved dine blinkere (se et diagram for din mc, men ofte sort eller sort/hvid) Dernæst skal du måle fra kabelskoen ved dit relæ og til den anden kabelsko ved dine blink - HUSK at aktivere blinker kontakten til den side du vil måle på!!! I begge tilfælde må din modstand kun være på ganske få Ohm og ca ens for de to kredse.
God fejl jagt - når man begynder at fatte bil / mc el er det faktisk sjovt selv at kunne fejlsøge og ikke så svært endda selvom diagrammerne kan se lidt forvirrende ud første gang
maj 2010
jan 2007
aug 2009
Og det "led relæ" jeg har har kun to tilslutninger, og der er tre kabelsko på mc´en. Så det må være et kombi relæ som du skriver Henrik, og ja. med én glødepære ( de 2 led´er foran virker fint) virker de 3 led´er helt fint, det kun hvis jeg monterer alle 4 led´er eller piller de bagerste af det går i kage.
Har du modstande i dit ledningsnet så flå dem ud! De er blot en ekstra fejlkilde efter min mening.....
Se evt dette indlæg for mere inspiration: http://www.motorcykelgalleri.dk/forum/generel-diskussion/175763-led_blink__modstand_
Hvordan gik det med modstandsmålingerne??????
aug 2009
Modstanden fra batteri til relæ og videre fra relæ til lygte burde være næsten ens med stel siden. Måske skal du se om der er dårlig forbindelse i styrkontakten!
Ja modstande bliver varme, det er sådan de forbruger den elektriske energi
Hvis du kobler lysene direkte på batteriet lyser alle dioderne så? Jeg spørger fordi de blink jeg har monteret på varanen er med indbygget positions lys, så der er det kun nogle af dem der lyser gult.
Hvis det virker bedre med modstande kunne det godt tyde på en dårlig forbindelse eller et forkert relæ. Har dog svært ved at pege på noget bestemt sådan som det er beskrevet.
