4.071 visninger
35 Svar
Kæde skal renses, hvordan? Kæde skal renses, hvordan?
Vil til og bruge drylube til min kæde så ikke den sviner, og jeg sys det ser lækkert ud med en helt ren kæde. Men hvordan renser jeg nemmest kæden helt ren inden jeg sprøjter det på? Skal jeg ruge bremserens og en tandbørste? Eller er der nogle bedre råd?
feb 2008
Følger: 29 Følgere: 30 MC-er: 1 Emner: 112 Svar: 7.300
Følger: 18 Følgere: 6 MC-er: 3 Emner: 23 Svar: 311
feb 2008
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 26 Svar: 773
:o)
Følger: 13 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 77 Svar: 2.023
Taler af erfaring, desværre
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 2 Emner: 124 Svar: 1.777
Kettenmax?? Hva er det?
Kettenmax er bare en anordning du montere når du skal gøre kæden ren, er sådanset bare en børste der spændes fast på kæden, med et hul til at hælde rensevæske (lampeolie) ned i, så drejer man hjulet rundt med håndkraft, også bliver den renset på den måde
En halv automatisk version af tandbørsten og lampeolie vel
jan 2008
Følger: 13 Følgere: 12 MC-er: 2 Emner: 27 Svar: 371
Normal vil den voks eller olie som man bruger på sin kæde danne en fedtet hinde, som beskytter metallet mod fugt og vand. Det gør drylube ikke og derfor vil din kæde ruste og irre, med mindre du kun kører i solskin.
En anden ting er at den rasler og larmer mere med drylube frem for alm kædespray. Men godt ser det da ud
jan 2008
Så du fri for at skulle smørrekæden selv
Jeg har prøvet drylube, men jeg vil klart hellere gøre min bagfælg ren end ikke at kunne se om kæden er smurt. Med normal kædespray kan man jo se når kæden er tør - det kan man ikke med drylube fordi den altid er blank.
aug 2010
Følger: 15 Følgere: 14 MC-er: 3 Emner: 20 Svar: 142
Købte hondas= ingen svineri på kværnen
Skal lige sige der var en pris forskel på 30 kr
Vh michael
jun 2010
Følger: 16 Følgere: 7 MC-er: 2 Emner: 23 Svar: 366
Følger: 78 Følgere: 76 MC-er: 2 Emner: 105 Svar: 3.232
dec 2006
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 16 Svar: 1.273
nov 2004
Følger: 3 Følgere: 1 MC-er: 2 Emner: 26 Svar: 358
Du skal prøve dig lidt frem inden du finder den rigtige indstilling. Start lidt højt og juster den så ned indtil den ikke sviner længere. Og vupti, du kan koncentrere dig om at køre, ikke smøre...
nov 2004
nov 2004
aug 2006
Følger: 22 Følgere: 24 MC-er: 6 Emner: 14 Svar: 2.919
Jeg har samme oplevelse, at scottoileren gør kæden mindre griset. Om det er pga. perfekt jævn smøring, den tyndere olie eller en kombination, skal jeg lade være usagt.
nov 2004
HUSK AT MC*EN SKAL VÆRE SLUKKET
Det chain wax samler sig i store klumper inde bag dækslet ved det forreste tandhjul.....
Det lyder som logik for perlehøns, men det er det åbenbart ikke.
Kædefedt eller kædevoks er meget tykt, hvilket gør tre ting.
1. det hænger bedre fast på kæden = holder længere, skal påføres sjældnere
2. det hænger bedre fast på fælgen og alle andre steder når det ryger af = sværere at vaske af
3. skidt/støv samles lettere op/klæber bedre fast til kæden = større slid, sviner mere
Hvorimod;
Kenttenmax kører med meget tyndere olie, hvilket gør:
1. at den skal påføres oftere, da det hurtigere falder af kæden igen = skidtet falder også lettere af og samles ikke op på kæden
2. at den hele tiden må påføre olie på kæden for at den ikke tørrer ud = man kan bedre justere til meget små mængder af gangen og dermed begrænse svineriet
3. at olien ikke bliver lige så sort af skidt = at den ikke sviner så meget og er langt nemmere at vaske/tørre af igen.
