945 visninger
12 Svar
Afbryderkontakt istedet for org. tænding Afbryderkontakt istedet for org. tænding
Hej MCG,
Jeg overvejer at erstatte den originale tænding med en afbryderkontakt. Ved godt at alle i så fald vil kunne starte mc’en, der vil mangle positionslysindstilling og lign…
Men mit spørgsmål er, hvordan jeg forbinder ledningerne for at det fungerer. Afbryderkontakten har to ben og to indstillinger – ON/OFF.
Den originale tænding har fire ledninger og jeg er derfor i tvivl om, hvordan de skal tilsluttes. Jeg har lagt et ledningsdiagram ind i mit fotoalbum: http://www.motorcykelgalleri.dk/alb_vis.aspx?albumid=17107.
Håber der er nogen, der kan hjælpe.
/Lasse
jun 2009
Følger: 5 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 15 Svar: 151
Følger: 36 Følgere: 32 MC-er: 2 Emner: 108 Svar: 2.203
jun 2004
Følger: 5 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 40 Svar: 145
Det var svar på dit spørgsmål, Ove - kan du hjælpe med svar på mit..:-)?
jun 2004
maj 2004
Diagrammet viser hvilke "ledningsfarver" der bliver forbundet ved ON.
Du kan evt. måle hvor meget strøm der løber i hvert kontaktsæt for at få en idé om hvor mange Amp. din nye kontakt skal kunne trække.
jun 2004
Hvis linket ikke virker til at komme ind i fotoalbummet, kan webadresse kopieres.
maj 2004
Kontaktsæt 1: Gul , Hvid/Gul
Kontaktsæt 2: Sort , Hvid/Sort (...eller er de brune på diagrammet?)
Jan K: kan ikke se nogen røde ved tændingskontakten?
jun 2004
Ledningerne fra den originale tænding skal forlænges alligevel for at flytte tændingen. Så når jeg gør det, prøver jeg om jeg kan få det til at virke.
Tak for hjælpen!
/Lasse
maj 2004
