1.136 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
lars m
lars m
19. mar 2011
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 1
underlig lyd fra min xz550 underlig lyd fra min xz550
jeg var ude og trille en tur i går og så kom der en hylelyd lidt som den der skal være der fra motoren men bare dybere og højere og kun når cyklen ruller det lyder ikke som om at den larmer i takt med motoren er der nogle bud på lyden den bedste beskrivelse er og forstille sig en dynamo sættes ind på hjulet som på en alm. cykel
  • Sætte gardinstænger + gardiner op 1.000 kr.
  • Ophængning af loftelampe 800 kr.
  • El Løbehjul 500 kr.
  • Fjernelse af defekt skrue i lampeudtag, opsætning af IKEA-lampe 790 kr.
Kommentarer på:  underlig lyd fra min xz550
  • #1   19. mar 2011 jeg vil gætte på hjullejer, prøv at tage dækkene af også mærk og lejerne er "løse" eller de knaser når du køre dem rundt.
  • lars m
    lars m Tilmeldt:
    mar 2011
    #2   19. mar 2011 det er ikke hele tiden den larmer det kommer og går og ikke på noget bestremt tidspunkt
  • #3   19. mar 2011 dit kæde- tandhjul ..
    tjek at det ikke er slidt og det er i den rette bespænding samt rent og velsmurt ... det kan give meget larm derfra hvis det ikke er tip top..
  • #4   19. mar 2011 Jep, især på en kardan cykel Jeppe! Godt svaret!
  • #6   19. mar 2011 så kan det vel være kardan trækket ?
  • #8   19. mar 2011 Kasper K
    det havde jeg så ikke lige tjekket på hans mc om det var med kæde eller ej............
    men
    Kasper K
    træk lige piben og flæt dit næb....og lad vær med at vær så spydig,
    ud af 2000 korrekt svar og god svar, er det vel ok at have givet et kæde svar til en kardan ejer ....
    så sus du bare tilbage under din sten..
  • #9   19. mar 2011 Holddafast!
    Du bliver da vist hurtig tøsesur, hva' Jeppe?
    Men svarer du kun for at svare, eller for at give et kvalificeret svar?
    Lars M
    I øvrigt er jeg enig i, at det kan være et hjulleje, eller muligvis dæktrykket!
