Skift af kæde - MÅSKE? Skift af kæde - MÅSKE?
Hejsa.
Har lige kigget lidt på min kæde (DID 525) på min SV650s.
Trækker jeg til i kæden midt på det bagerste tandhjul, så kan den trækkes ca 3 mm ud (ikke nok til at se luft eller at være en ½ tand)
Forrige ejer fik sidst skiftet kæden i 2008.
Cyklen har kørt 13.923 km siden da.
Ville i skifte og evt. hvorfor?
Louis.de har pt tilbud på et nyt kædekit sat 30 Euro ned. Jeg ville i givet fald købe det + nitteled og nitteværktøj (jeg har 10 euro rabat-kode :o).
Kæden er godt nok endeløs, men jeg vil helst være fri for at skulle pille bagsvingeren af.
Bør jeg smide de i alt 1050 kroner for ny kæde nu eller køre en sæson mere (5-6000 km)?
Allan B, Horsens
mar 2010
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 40 Svar: 58
feb 2009
feb 2009
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 2 Emner: 30 Svar: 391
-Aner ikke hvor langt en kæde holder? Nogen siger 10.000 km andre 30k og nogle 40k, så det kan jeg ikke blive klog på. -Derfor jeg spørger :o)
Hvis den er så slidt, at den skal skiftes midt i sæsonnen, så vil jeg hellere gøre det nu. -Det er lidt det jeg kan lugte, men siger "eksperterne" her, at den med de beskrevne symptomer sagtens kan køre 10.000 km mere, så vil jeg vente til næste vinter med at skifte...
(Min gamle bil (det af den, som endnu ikke er rustet væk) trænger voldsomt til udskiftning, så jeg kan sagtens bruge de 1050 på den konto i stedet for kæde ;o)
Indtil viderere kan jeg fornemme at den står på udskiftning....?
jul 2007
Følger: 31 Følgere: 30 MC-er: 1 Emner: 67 Svar: 1.221
Om en kæde holder 14000km eller om den holder 50000km kan man ikke sådan lige trække noget nyttig infomation ud af. Faktum er at du kan hive den de 3mm og det tyder på slid.
Hvad vejr en mc kører i . Hvor tit den bliver smurt. med hvilken type kædefedt. hvad mærke kæde man vælger.osv osv spiller en stor rolle for en kædes levetid.
dec 2006
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 16 Svar: 1.273
14.000km det er intet for en god kvalitets kæde, hvis den ellers er blevet plejet og passet godt.
Desuden er det jo slet ikke måden at finde ud af om en kæde er slidt på eller ej. Der skal måles hvor langt leddene de er blevet trukket.
Men bevares hvis du er lavet af guld, så skift den da endeligt, det er godt for økonomien at der kommer lidt omsætning
jul 2007
Hvad er forskellen på en DID og en RK kæde ?
jul 2010
Følger: 16 Følgere: 4 MC-er: 2 Emner: 35 Svar: 472
Alt giver sig jo en smule i forhold til nyt.
jul 2010
feb 2009
-Det er jeg ikke så god til at huske, da det sviner lidt mere end bare at smøre den ;o)
Bruger pt en kædevoks. Sikke et lag gammelt stivt voks jeg fik vasket af kæden her inden vinteropbevaringen.
Castrol OR brugte jeg inden. Det er måske bedre, men sviner en del mere op under cyklen og på fælgene!
Jeg har stadig ikke besluttet mig..... Vægten hælder dog en anelse mod udskiftning (Sata..! Så skal den stå på havregryn de næste 14 dage også! Hader alle de udgifter ;o)
jul 2007
Følger: 45 Følgere: 44 MC-er: 3 Emner: 67 Svar: 2.936
Du burde få en del flere km ud af et kædekit
dec 2008
Følger: 20 Følgere: 19 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 141
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 210 Emner: 104 Svar: 3.864
Personlig ville jeg ikke skifte endnu. Den kan sagtens slides noget mere.
Følger: 5 Følgere: 77 MC-er: 2 Emner: 39 Svar: 2.279
mvh hc
sep 2005
Følger: 17 Følgere: 18 MC-er: 3 Emner: 300 Svar: 1.819
Der er sgu da ingen grund til at skifte en kæde før sæsonstart bare for at være på den sikre side, hvis der stadig er 6000kr tilbage i den gamle. Det er jo ikke fordi det tager 2 dage og MCen skal splittes fuldstændig ad for at skifte den. Den time det tager burde der vel kunne findes tid til i løbet af sæsonen.
feb 2009
-Og måske kan jeg låne mig til et nitteværktøj = 300 kroner sparet! Så er vi ved at være nede på 800,- for kæde, tandhjul og nitteled - og så kan jeg jo lige så godt skifte først som sidst?!?
Hahaha *jeg bliver sindsyg* Det kører rundt i knoppen på mig; skal, skal ikke, skal, skal ikke, skal..........?
Nå, tak for svar alle.
Min rabat udløber 13. feb., men mon ikke der kommer nye rabatter fra Louis`-Det plejer der at gøre, så jeg tror jeg venter! Eller...? Hmmmm......?!?
jan 2008
Følger: 1 MC-er: 2 Emner: 40 Svar: 348
Det er virkeligt noget lort, hvis kæden springer, og den kører mærkbart bedre med en ny kæde.
Man kan ikke sige noget om, hvor langt en kæde kører. Det afhænger af smøring, belastning og hvor mange tæsk den får.
For hvis den ikke er det, og der er "plads" til at stramme mere så er det ikke underligt du kan trække den 3mm ud.. hvis vi antager at en helt NY kæde er løs så kan du også trække den 1 cm ud for den sags skyld..
feb 2009
-Kun lidt, hvis den er slidt.
I øvrigt er kæden i fin stand og ingen stive led eller bare noget der ligner. Eneste er, at den trækkes de ca 3 mm bagud.
okt 2004
Følger: 64 Følgere: 63 MC-er: 4 Emner: 17 Svar: 660
Jeg syntes dog at 3mm lyder af meget hvis du ikke kan se luft?
Har du målt det eller er det vurderet?
Det er ikke hvad jeg har erfaret.. men okay
feb 2009
Kom så frem med en endegyldelig løsning, eksperter! ;o)
Når der nu er ordentligt lys på og jeg selv kan se videoen efterfølgende, så kan jeg se, at mit bagtandhjul også er slidt og det nok er der, at kæden giver sig, når jeg trækker bagerst. -Og lige i dette tilfælde med et slidt tandhjul, så vil jeg give Mirza ret i hans postulat ovenfor med en strammere kæde ;o)
-Men så bliver kæden jo for stram og kan ikke give sig de her ca 3 cm?
Skal jeg skifte?
Når/hvis jeg skifter, så kan jeg se, at på Ebay kan man selv vælge størrelsen på tandhjulene.
N-modellen kører vist 15/45, 110 kæde og min S-model kører 15/44 108 kæde. Nu må man jo aligevel ikke køre over 130 i dk og jeg har ikke det store behov for mere end 150-160 stykker - vil det være en fordel for mig at smide et 45 eller 46 tandhjul bagpå for mere optræk, eller går det til i hyppigere gearskifte?
jul 2007
Jeg ville sku skifte hele pisset, better safe than sorry, en knækket kæde kan gøre meget skade
feb 2009
Bare den stadig kan hives op på de der ca. 160-170 stykker!
(Skulle kunne gå ca 200 som standard, men har ikke været der oppe og egentlig heller ikke lyst til det. -Og med ovenstående vægt, så kommer jeg det nok heller aldrig ;o)
(Når jeg når op på 140, så bliver den sløv, men kommer alligevel relativt let op på 160 og derfra og videre op er der ikke det vilde at give af)
feb 2009
Ja, en stram kæde er ikke at foretrække. Så smutter udgangslejet i gearkassen bare det hurtigere :o(
