1.769 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
Klaus K
Klaus K
14. jun 2010
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 10
Ny kølervæske på TL1000R Ny kølervæske på TL1000R
Jeg skal til at skifte kølervæske, er det "bare"
1. Af med en af slangerne i bunden af systemet, lade det hele løbe ud (påfyldningsstuds skal vel åbnes i top for ikke at lave undertryk).
2. Påfylde ny blanding af kogt vand og kølevæske 50:50 ved påfyldningsstuds.
3. Lade motoren køre i tomgang og efterfylde til væsken i beholderen er stabil på "Warm" øverste streg.
Spørgsmål, skal der luftes ud nogle steder, kølesystemet går jo også til den bageste cylinder (2V 90 graders motor)?
På forhånd tak for svar og "god" vinterpause...
  • Montage af køkkenarmatur 800 kr.
  • Haster! Silikone fuger på badeværelse 1.300 kr.
  • Hænge vinreol op 350 kr.
  • Ophængning af lamper 600 kr.
Kommentarer på:  Ny kølervæske på TL1000R
    #1   31. okt 2010 Det er korrekt, selvom "kogt vand" er ligemeget...
    Bare vand er fint...
  • #2   31. okt 2010 He he, kogt vand er vare kogt vand, demineraliseret vand er dampen fra vandet, dvs der kun ligger kalk tilbage i "gryden", så om du koger vandet, eller putter vandhanevand i er det samme.
    Jeg har købt 4 ltr demineraliseret vand og 1 ltr long lige kølervæske, husk at skylle ordentligt efter hvis du bruger en anden farve kølervæske end den der er på.
    God fornøjelse.
    Thomas
  • alex s
    alex s Tilmeldt:
    feb 2008
    Følger: 1 Emner: 6 Svar: 32
    #5   31. okt 2010 rent kølervæske duer ikke da det så ikke frostsikrer:)
  • alex s
    alex s Tilmeldt:
    feb 2008
    #6   31. okt 2010 rent kølervæske duer ikke da det så ikke frostsikrer:)
  • #7   31. okt 2010 Mener der sidder en udluftningsskrue på vandpumpen. Men har ikk lige Haynes bogen ved hånden. Kikker lige i morgen.
  • #9   31. okt 2010 1: demineraliseret er til batteri (akkumulator)
    2: kølervæske skal altid blandes med vand, medmindre det allerede er blandet, hvis ikke det bliver blandet kan det skabe kemisk korrosion og skade motoren.
    3. hvis motoren er med vådforing skal du være sikker på at få den rigtige kølervæske da du ellers kan risikere at spændings forskel imellem cylinder pakning og blok får en af delene til at korrodere i vildskab.
  • #10   1. nov 2010 tag og fyld systemet op et par gang også tap det af igen, tror jeg gjorde det en 3 gange før vandet var klart da det kom ud igen.
    Også ellers på med det mixed vand, også ellers følg manualen.
