Ny kølervæske på inden vinter? {{forumTopicSubject}}
Jeg har valgt at klodse op i skuret og har pakket min TL1000R ind i isolerende liggeunderlag, tørre tæpper samt MC garage. Inden da, fik kæden syrefri olie så den ikke ruster, og resten fik en dåse WD40. Jeg har pillet batteriet ud og så slog det mig...hvad med kølervæske? Tidligere ejer (købte den i sommers) har ikke skiftet, så reelt set ved jeg ikke om det er rent vand eller opblandet 1:1 kølervæske der er på, så hvad gør jeg, jeg kan jo nok ikke regne med, at der ikke kommer frost i den periode! Kan jeg spæde op med den blå fra Silvan (ufortyndet), eller skal jeg tappe det hele af og lade den stå uden kølervæske vinteren over, eller skal jeg pakke den ud igen og lave et kølervæskeskift? Hvad siger eksperterne
Ville jeg gøre.
Husk batteriet ikke må stå varmt, og at du skal huske at vedligeholdelseslade på det.
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 2 Svar: 99
jun 2010
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 10
Som altid, tak for jeres gode svar
Vh. Klaus
aug 2006
Følger: 12 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 36 Svar: 286
Øster
jun 2010
Kan man tappe alt kølervæske af og lade den stå uden kølervæske i skuret hele vinteren uden der sker noget ved det, eller vil der komme korrosion o.lign?
20 point - du har absolut ret, det er langt bedre, hvis cyklen kan ventilere frit.
Trådstarter - skift dog til frisk frostvæske 1:1 med vand. Du har jo ingen anelse om, hvor gammel frostvæsken er. Glycolindholdet siger bare noget om frysepunktet - intet om korrosionsbeskyttelse. Frostvæske skal skiftes hvert andet år mindst
