Kobling problemer på yzf r1 Kobling problemer på yzf r1
Heysa..
jeg har nogle triste problemer med min kobling på min 1998 r1'er, den glider værre end et ondt år.(meget). Jeg tænkte selvfølgelig at et simpelt kobling skift med friktions og metal plader og fjeder var sagen. fandt så ud af (efter at have spildt penge på et koblingskit) at det ikke passede helt i, da der er monteret en 99'er kobling i mc'en. ikke desto mindre, så løste det ikke problemet at skifte plader og fjeder.. jeg læste så noget om kevlar plader og fuldsyntetisk olie var fy fy, og skiftede så igen kobling plus olie. stadig ingen ændring. mere undrende skiftede jeg så HELE koblingen, da der jo måtte være noget galt et sted.. og nu står jeg så her, stadig med en kobling der smutter rundt som et badekar styrer på is..
jeg har ved hvert skift justeret frispil i koblings kablet, og sørget for koblingshuset og gear arm til trykpladen passede sammen ved mærkningen.. det lader til den vil bide nogenlunde de første par accelerationer, men glider så mere og mere.. Gik ud fra det måske var olien der ikke var gennemvarm, og har så heller ikke lukket helt op for kedlen der, da jeg helst vil have en "lun" maskine inden den får stryg.
Alt i alt undrer jeg mig meget, og må her ty til at håbe på eksperthjælp der kan hjælpe mig :s
Et eller andet har jeg tydeligvis overset, ved så ikke om den monterede 99'er kobling på min 98'er model er synderen bag det hele... det virker jo til at passe findt sammen ellers.
og yes, jeg kunne sagtens smide den til mekaniker, men der er sq ved at være lidt stædighed, stolthed og ære i det satans skrammel skal virke for min hånd, da jeg ellers plejer at være fin til at skrue
men håber på enkan hjælpe, ellers bliver jeg sq nødt til at banke mig selv med en fingerbøl, æde det sure æble, og smide den til mekanikeren..
Mvh undertegnede.
mar 2010
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 455
Jeg har prøvet præcis det samme på min r1 som var en 99. Den kom aldrig til at virke helt optimalt og det var godt nok meget frustrerende. Jeg har skiftet så mange koblingsdele på den maskine jeg var tæt på at være aut. yamaha mek. Jeg fik den aldrig til at spille og det endte med jeg solgte den med defekt kobling. Ikke en hjælp til dig, men nu ved du da du ikke er den eneste der har prøvet det
okt 2006
Følger: 13 Følgere: 12 MC-er: 3 Emner: 149 Svar: 845
aug 2009
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
knud@ jeg har t?sket div. l?sestof omkring olie igennem, og har prøvet 3 slags olier, hvoraf en var delsyntetisk. jeg har dog holdt mig til 10w40 olier, og motul olien jeg kører med nu skulle have en fin shear stabilitet, som jeg t?nkte også bidragede til probletmet.
n?ste skridt må vel v?re konvetering til alm trykfjedre med kratige fjedre, og del syntetisk yamalube. :s
takker for hjj?lpen indtil videre.
Jo en overstørrelse i fjedre kunne måske hjælpe. Hvis du modererer dig kan det i hvert fald ikke skade:-)
jul 2007
Følger: 45 Følgere: 44 MC-er: 3 Emner: 67 Svar: 2.936
Jeg har selv haft lidt problemer med kobling der kunne finde på at glide lidt ved 8-9000 omdrejninger, de første gange den kom der op efter motoren er kørt varm.
Jeg har lige bestilt en EBC fjeder, der skulle være 10% strammere end den originale som jeg tror er lidt træt efter at have siddet i spænd i 10½ år
aug 2009
Robert@ Ja det er en "diaphram" fjeder mener jeg den hedder, og er også en EBC jeg har smidt i min. Min starter også i første omgang med at glide i høje omdrejninger, derefter ved 8k+ omdrejninger. og til sidst er det rent piskeris. Men fra toppen af hovedet, er det vel også ved ca 8500 omd. den yder mest moment?
en lille update:
fik testet lidt forleden, og fik kørt en tur på en lille halv time, uden raske accelerationer for ikke at stresse koblingen. På det tidspunkt ville jeg da mene olien er varm, og koblingen havde ikke smuttet under den "pæne" kørsel. Da jeg så gav lidt kul i kedlen (fuld pede), der bed koblingen fint nok, men begyndte så igen at glide efter et par accelerationer.
Så ud fra min logik (hvis den er rigtig), så er det vel ikke et kold / varm olie problem, og i princippet presser fjederen vel også hårdt nok i første omgang.
har desværre først tid til at rode med det og teste en anden olie i næste uge, men kommer det til at virke af det, så lover jeg dig long time knud
okt 2005
Følger: 77 Følgere: 75 MC-er: 5 Emner: 187 Svar: 2.904
aug 2009
plus, har jo skiftet hele koblingen også (koblingsskålen, clutch boss og trykplade), og at begge skulle være lige defekt er vel ikke så sandsynligt.
men men, har haft vesrac, lucas og ebc plader i. må vel prøve original plader og se om det hjælper så :s
men takker for input fra alle
okt 2005
