1.187 visninger
8 Svar
Kobling - Problemer Kobling - Problemer
Her på det sidste har jeg haft store problemer med min kobling, og ville gerne høre jer derude om i kender til problemet og hvordan det kan løses. (Der er tale om en CBR600)
- Hvis jeg starter motorcyklen, og den varmer op, tager koblingen, kan grebet godt blive siddende inde mod håndtaget.
- Når jeg kører i evt. 5 eller 6 gear og vælger at give den lidt gas, kan man køre at den ikke tager de omdrejninger den burde før 2-2,5sec senere. (En form for gas-forsinkelse)
- Samtidig er koblingsgrebet blevet strammere end jeg mener det plejer at være
Nogen der kan hjælpe?
mar 2010
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 2 Emner: 41 Svar: 1.574
Check at kablet er velsmurt, helt og har frit løb (ikke sidder i klemme et sted). Check at sneglen har det godt og er ordentlig smurt. Check om dit koblingsgreb er velsmurt.
Nå du siger at den tøver ved gasgivning - er det så tøven med at tage omdrejninger eller tøven med at komme op i fart (føles det som om koblingen glider?).
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 21 Svar: 83
mar 2010
Det kan være at din kabelføring er kommet i klemme under monteringen?
Det er ikke utænkeligt at dine koblingsplader er ved at være slidt ( så koblingen "glider" - d.v.s. at motoren går op i omdrejninger før den ligesom "tager ved" ), men det burde intet have at gøre med dine problemer med koblingshåndtaget..
mar 2010
Kobling - Problemer
