CB400 Four, knastkæde, bremselys og sv CB400 Four, knastkæde, bremselys og sv
Har lige købt en CB400 Four, og skal lige høre om der er nogen som kan give lidt vejledning.
Knastkæde:
Hvor justere man den?
Bremselys:
Bremselyskontakten på forbremsen, sidder den foran lidt nede til venstre og er et rundt metaldims? Den virker nemlig ikke, og den jeg omtaler sender 16v når MCen er tændt, 16v når forbremsen er aktiveret, men 0v når bremselyset aktiveres med bagbremsen. Og bremselyset tænder kun med bagbremsen.
Så drypper den også lidt benzin, ser ud til at være en svømmer, hvordan går man lige til det og får det fikset.
Evt. hvis der er nogen som ligger inde med en værkstedsmanual, ville det hjælpe meget.
På forhånd tak.
Følger: 8 Følgere: 8 MC-er: 2 Emner: 8 Svar: 31
Har lige hentet en cykel magen til din idag, dog fra 1976. Har en Haynes service manual som PDF fil. Kan sende den hvis det har interesse?
Jakob
sep 2005
Følger: 17 Følgere: 18 MC-er: 3 Emner: 300 Svar: 1.819
Har lige fundet en haynes jeg kan kigge i, så burde være kørende.
Tror nu også denne er fra 76, kan se de ikke er lavet i 78, men den er først ind.reg der.
Der skal sgu laves en del på min egen. Satser på den skal laves til noget cafe-racer. Hvad med dig er der nogle planer med din.
sep 2005
Men overvejer allerede om man selv skulle have en også hehe
Og ja, det er kontakten til bremselyset. Pil stikkende af, og sæt et multimeter på og mål om der er fobindelse igennem. Altså det er modstanden du skal måle.
Rens karburatorne og juster også svømmerens højde. Står i bogn hvordan det skal gøres.
Kan anbefale du køber en rigtig haynes bog frem for en fra nettet med dårlig indscanning.
sep 2005
run the engine at tick over and release the cam chain adjuster locking nut. Loosen the locking bolt, now tighten in the reverse order. If correct tension is achieved you will hear a slight whine as the revs rise and fall
Dvs start maskinen, løsn bolte, og stram igen?
sep 2005
Mht bremselyskontakten foran, så er det jo sådan en pressure en. Er der nogen som ved hvordan den fungere indeni, kan det svare sig at pille den af og prøve at motionere den, så jeg skal til at udlufte bremser igen, eller kan jeg ligeså få fat i en ny med det samme?
sep 2005
