770 visninger
10 Svar
Nogen der har forstand på antenne.. Nogen der har forstand på antenne..
hej mcg
hej jeg er ved at bygge..
men har lige problemer med mit antenne.. som jeg ikke helt lige kan finde ud af..
skal have 2 stik inden i stuen.. hvor jeg skal kunne sætte min viasat boks til.. men dog kun et sted af gangen.. og skulle gerne have et signal retur ind til soveværelset..
vil jeg kunne bruge denne her så..
og hvad for en splitter skal jeg bruge da jeg ikke vil sløjfe..
og kan man får i steden for en splitter en der kan samle signal og sender det ud i et kabel (ind til soveværelset)
nov 2007
Følger: 13 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 44 Svar: 1.871
Køb sådan en med det antal udtag du vil have i alt og lav et stik i de rum du vil have. Hvilken dåse du vælger kommer an på hvad du vil have udtag, men du skal bruge en "slut"dåse i hvert rum. (253d, 260d, 272d)
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 46 Svar: 101
jeg har 3 stik i alt.. hvor kun 2 af dem vil blive brugt altid..
men... slut dåse skal jeg have i hver rum..
men fra de 2 af stikken skal jeg havde en retur.. som går ind i soveværelset. så jeg kan se viasat der inde..
og det er der jeg spørg om jeg skal havde sådan en her..
og så fra de 2 stik i stuen.. skal jo havde samlet deres retur signal vel og så sende det ind i soveværelset
nov 2007
men det jeg mangler nu er kun et der kan samle det retur signal der kommer fra de 2 der sidder uder i stuen..
Jeg har brugt 80 Meter antennekabel her i huset og det er til 6 Fjernsyn / Optager og det virker bare
feb 2009
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 2 Emner: 30 Svar: 391
feb 2009
MÅSKE skal du have en slut-modstand i SAT og retur, på det stik du ikke bruger pga støj, men er billedet fint, så behøver du ikke.
Jeg MENER dog, at du skal bruge en speciel splitter til kablerne på loftet, da du vist ikke må køre dit RF-signal retur ud i parabolen, da det kan "riste" hovedet.
Så en indgang fra din parabol, som bliver kørt ned i stikkene i huset (om det er den ene eller anden type burde være lige meget. Du skal så bare være sikker på, at rf-returene kan køre imellem udgangene i din splitter uden at komme ud i parabolen.
-Jeg ville konsultere en antenne specialist, da du så er sikker på at få de rigtige stumper fra starten af, som kan spille sammen uden at ødelægge noget.
For en del år siden lavede jeg sådan en lignende (men ikke helt!) installation for en kunde på arbejde (jeg er elektriker). Der havde vores el-grossist en ekspert i deres antenne-afdeling, som havde skitseret hele installationen for os, da det med returvej osv. var ret nyt for os.
Allan B
feb 2009
4-hoveders parabol med 4 kabler ind på loftet.
De 4 kabler blev samlet i en DiSeq-switch og kører ud på ét kabel.
Det ene kabel kører så ind i en "combiner", hvor den analoge loftsantenne også kører ind i. De bliver så samlet på én udgang og over i en ny fordeler, som deler ud i resten af huset, dog først og fremmest til det faste sted i stuen, hvor recieveren stod. Den skulle have et kabel ud af den ene F-connektor til indgangen på recieveren. Så skulle der en F-connector ud igen af recieveren over i væggen, hvor den kanal recieveren så står på sendes ud i resten af huset. TV-stikket i væggen forbindes til TV'et med de analoge kanaler.
Så kan recieveren kommunikere med sat-hovederne på parabolen baglæng igennem alle filtre/fordelere.
På de almindelige udtag i de andre værelser kan der på TV-udtaget så ses analogt TV fra antennen + den kanal recieveren nu står på.
-Så er ret sikker på, at du skal have noget special-fordeler på loftet!?!
