Suzuki Intruder
Suzuki Intruder
Medlemmer: 290
693 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 2 Svar
Volt regulator Volt regulator
Hej allesammen gamle Trudy fik et problem vejen hjem fra Tyskland i søndags , ville ikke starte efter kort stop, forventede at måske startrelæ var gået, med hiv og sving kom jeg hjem , bat var lav på spænding 12,39v som jeg ikke forventede , jeg skiftede bat. da det gamle var fra 2015, hjalp heller ikke, i dag skilte jeg så nærmest alt af luftfilterkasse måtte ud da ledninger var klemt på bagskærmen og umulige at komme til - ind og kikke på rå outputtet fra stator ( gule ledninger ) de gav op til 75v med vræl på motoren GODT!
Så er der jo kun regulator tilbage, har altid hørt at de ikke går i stykker for de bliver rigeligt kølet mm. På bat polerne kommer der kun ca 13,15volt ind på det er over 1 volt for lidt til at den grundigt kan lade batteri.
Har nogen en extra liggene jeg kan købe helst billigt ? den billigste jeg har fundet er ca. 700.- det kunne være skønt TAK så jeg kan køre igen , PS har fixet ledninger så det er nemmere nu.
Det gamle bat virkede skam stadig omend lidt uoplagt når den ikke kunne lade bevares, så jeg har et sprit nyt gele bat til overs der passer perfekt i kassen hvis det var noget ? har ikke kørt.
Lad høre fra jer MVH.John
  • Sætte gardinstænger + gardiner op 1.000 kr.
  • Ophængning af loftelampe 800 kr.
  • El Løbehjul 500 kr.
  • Fjernelse af defekt skrue i lampeudtag, opsætning af IKEA-lampe 790 kr.
Kommentarer på:  Volt regulator
  • #1   24. apr 2019 Havde helt glemt hvor dejligt det er at få bagerste slange på luftfilter/karb , er der nogle der har fundet en bedre løsning ? Nu er der endnu mindre plads end før da jeg har rykket de 3 gule ledninger mm herop for hurtigere at kunne skifte.
  • #2   27. apr 2019 Ja ved godt jeg fik stavet forkert under titlen der er tale om ensretteren men det har i jo nok regnet ud nu griner.....
Volt regulator
Gå til gruppens forside
