3.426 visninger
39 Svar
Service på ny mc Service på ny mc
Hej med jer
Min nye NT’er har kørt 600 km, hvornår skal den til første service...når den fylder et år?
Nogle siger efter 1000 km, men kan se i owners manualen, at der ikke står noget i de rubrikker.
jan 2011
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 6 Svar: 185
apr 2012
Følger: 14 Følgere: 36 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 10
jul 2013
Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 17 Svar: 277
Jeg læser det som olieskift efter 1000 km eller 1 år, hvad der end kommer først. Derefter olieskift hver 12.000 eller én gang årligt (hvad end kommer først).
Følger: 1 Følgere: 55 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 1.236
Den skal afsted og have disse ting udskiftet ved 1000km
(næste gang ved 12.000km)
Håber "stregerne" giver mening?
mar 2016
Følger: 5 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 6 Svar: 923
maj 2011
Følgere: 62 MC-er: 6 Emner: 64 Svar: 1.102
jul 2013
Hvad jeg mener er ikke relevant her. Jeg prøver blot at forklare trådstarter hvordan JEG tolker billedet. Hvis jeg havde en splinter funklende ny mc og der stod jeg skulle til service ved 1000 km/ 1 år, så tog jeg gerne afsted. Uagtet om jeg var enig eller uenig.
okt 2013
Følger: 2 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 12 Svar: 1.295
Med andre ord, så længe den er under garanti ville jeg også sikre at overholde kravene til denne.
jun 2020
Følger: 1 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 20
Nu skal jeg overhovedet ikke gøre mig klog på det men jeg fik fortalt af forhandleren, da jeg købte min bike i sidste uge at det første service er rimelig vigtigt da motoren bliver kørt til for første gang så der kan ligge metalspåner i olien og derfor skal skiftes efter 1000km for ellers smadre det motoren på længere sigt..
Men jeg aner ikke om det passer, jeg gør det bare for at være på den sikre side og holde garantien samtidig
maj 2011
jul 2013
maj 2011
jul 2013
Læs lige skemaet ingen
jul 2013
(R) i linjen ‘Engine oil’.
(R) betyder replace, på dansk: udskift.
Hvordan læser du det?
Det er en fornøjelse med det store engagement!
En stor tak skal ikke mindst lyde til Tom, der som altid og vanen tro holder gang i klubhuset. Han har en skålfuld ris til gode hos købmanden i Håstrup
jul 2013
Jeg kan godt lide tonen her i klubhuset, og Tom er jo garant for gode bidrag til samme
maj 2011
jan 2010
Følger: 1 MC-er: 1 Svar: 13
maj 2011
jun 2020
Ikke noget i skal hænge mig op på men er næsten sikker på at det var det han sagde og ikke hver år.
Han nævnte dog ikke noget om olien men mere at service skulle holdes på den måde som indholder olieskift.
maj 2019
Følger: 1 Følgere: 20 Emner: 15 Svar: 944
Semisyntetisk ellers ødelægger det koblingen.
jan 2010
maj 2011
maj 2019
https://www.mobil.com/en/lubricants/for-personal-vehicles/auto-care/all-about-oil/ask-our-auto-experts/shelf-life-of-unopened-mobil-1-quarts
maj 2011
maj 2019
maj 2011
jun 2020
Jeg sagde jo også at i ikke skulle hænge mig op på det
Men jo der står også i bogen at det er hver 6000km eller hver år.. min fejl
jan 2010
Why does engine oil need to be changed? The engine has many moving and rotating parts. Modern cars have smaller fuel-efficient engines that run hotter and have more complex components such as variable valve timing, valve lift, turbochargers and high pressure fuel pumps. 4-cylinder engine insideExamples of engine parts lubricated by oil in a modern 4-cylinder engine. All of these parts are not only lubricated and cooled by oil, but require proper oil pressure to work. Any modern engine will not last for more than a few minutes without oil. An average 4-cylinder engine is filled with 4.2-4.5 quarts (4.0-4.2 liters) of oil; larger engines take in more. An oil pump circulates the oil through the oil filter and the engine lubrication system.
As you drive, some amount of oil is normally consumed and the remaining oil deteriorates and becomes contaminated with products of wear. For this reason, the engine oil and oil filter need to be changed in regular mileage or time intervals. Many engine problems are caused by lack of oil changes.
maj 2019
Hvordan er det forresten lige med brændstofpumpen, som nævnes i citatet. Sidder den i tanken på en motorcykel? I så fald bliver den ikke smurt af motorolien...
jan 2010
maj 2011
jan 2010
Jeg mener nu at besvarelsen går på hvorfor olien skal skiftes, umiddelbart er det lidt underligt at sammenligne olie i en dunk med olie i en motor??
mar 2016
okt 2013
Service på ny mc
