886 visninger | Oprettet:
Cb 650 går ud når den sættes i gear {{forumTopicSubject}}
Har en gammel cb 650 som jeg har renoveret. Skulle så prøve at køre på den i dag efter et års stilstand. Den har fået ny olie, filter og kn filter i original filterkasse. Det virkede som om at koblingen ikke rigtig ville slippe. Når der så var en smule fremdrift gik den ud. Mistede simpelthen omdrejninger og døde. Skal siges at den for at kunne starte skal skrues op i tomgang på den sorte fingerskrue som sidder til højre side på karburatorerne. Den dør også lidt når man vrider øret fra tomgang.
Nogle bud på hvad problemet med kobling, det at den går ud når jeg prøver at køre samt at den er så svær at starte kan skyldes?
Tak
Kommentarer på:  Cb 650 går ud når den sættes i gear
