1.005 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 9 Svar
cb 650 tænding cb 650 tænding
Hej alle...
Står med et problem der på ingen måder giver mening så håber det sidder et klogt hoved der ved noget. Har en cb 650 nighthawk som er ved at være samlet. Den blev købt i papkasser så har aldrig hørt den igang skal lige tilføjes. Jeg er kommet til punktet som hedder start motor. Alt er samlet efter haynes og justeret. Når jeg trykker på starteren kører motoren selvfølgelig rundt og tænder på alle tændrør osv. Men det sprutter som om der ingen kompression er på, dog er det målt 160 psi på alle cylindre så ok her. Men her kommer så problemet, hvis jeg derimod drejer tændingen en kvart omgang mod uret så starter motoren og går på alle cylinder. Hvor skal jeg kigge efter problemet henne?? Da cylinder 1 og 4 går synkron Samt 2 og 3 kan jeg kun vende knast og alt andet en halv omgang ikke en kvart.
Nogen der har et gæt på hvad jeg har gjort forkert her.. Mvh Tommy
  • Fjerne murbrokker og træ 500 kr.
  • Samle to Ikea Metod skabe og hænge op over køleskabet 1.000 kr.
  • Kloak i badeværelse er tilstoppet der skal bruges en maskine for at kunne åbne det på da det er s afløb uden vandlås 625 kr.
  • Assemble Ikea cupboard 600 kr.
  • Nedrivning af fliser på badeværelse 1.000 kr.
  • Fjerne byggeaffald 2.500 kr.
Kommentarer på:  cb 650 tænding
cb 650 tænding
