1.806 visninger
hvordan ratlås cb 650 {{forumTopicSubject}}
har købt et par gamle mcer , ratlås er låst på den ,ene nøglen går i men kan ikke dreje og den er smurt , hvordan får man den nemmest op ? borer eller ? og ja der er reg att på den og nøgle til tændingslås.
Jeg har ikke den store erfaring inden for emnet, men mon ikke det er noget med at skrue en kraftig skrue ned i låsen og så trække låse cylinderen ud med en slag aftrækker.
jun 2014
Følger: 6 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 2 Svar: 131
Så kan du få rodet med den i frihånd..... Det tager lige en times tid, ellers skal du igang med en stor skruetrækker og brække låsen op.....
Gjorde det selv på min efter den havde været stjålet..... Tændingslås ødelagt, men styrlås var stadig intakt. Men nemt at afmonterer, hvis man har tiden til at pille kåbedelene af ;0)
jun 2014
Den sidder formentlig fast med 2 skruer op i broen..... Når først de er væk burde du kunne vinkle den ud mv.....
Hvis du skriver hvilken maskine det er, er der måske nogle med konkrete erfaringer.
jun 2014
maj 2011
jun 2014
Nu er det sådan at mange styrlåse på mc'er udspringer af tændingslåsen....
Så du drejer nøglen i tændingslåsen, så kan du også låse styret!
Jeg læser teksten, som at han ikke kan få låst styret op, men godt kan få nøglen i tændingslåsen..... Ergo en defekt tændingslås......
Alt efter MC - kåbe eller ej, så vil det kræve at man enten afmonterer tændingslåsen eller borer den ud for at få låst styret op!
Nogle mc'er har også styrlås udenfor tændingslåsen, men det lyder det ikke til i dette tilfælde??
Så tænker jeg har læst teksten .......
sep 2012
Følger: 15 Følgere: 17 Emner: 4 Svar: 530
https://www.louis.de/artikel/lenkschloss-set-neiman-fuer-diverse-modelle/10001810?list=140806944
