475 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 11 Svar
Hjælp skal ud og se på mc Hjælp skal ud og se på mc
Hej!
Skal ud og se på min føreste mc i weekenden os en privat. Har ingen erfaring med at handle privat og vil helst ikke blive snyt.
Hvad skal man være opmærksom på ved privat køb, hvordan skal det forgå for at man har en eller anden form garanti, eller køber man bare hvad man ser og så håber man på det bedste. Hvordan forgår det med registrering når den står på plader.
Kan lige sige at det er en suzuki gsxr 600 årg. 98 km 50.000. prisen regner jeg med bliver ca. 65.000 kr så hvis der er nogen der kender noget til sådan en mc vil jeg meget gerne håre lidt. er prisen ok og alt det der
  • Fix washing machine 750 kr.
  • Havearbejde 1.500 kr.
  • Lave garageport, vejer er hoppet af 500 kr.
  • Nedgravning af trampolin og bortkørsel af jord 3.400 kr.
  • Udendørs vandhane 2.350 kr.
Kommentarer på:  Hjælp skal ud og se på mc
  • #1   15. nov 2006 1. Jeg tror ikke man får garanti når man handler privat, derfor er det også som regel billigere at købe privat.
    2. Omregistreringen er meget nem, du tager bare til det nærmeste motorkontor, udfylder 1 stk. papir, betaler 380 kr og wupti smiley
    3. Prøv evt. at finde en der kan tage med dig, som selvfølgeligt har forstand på MC'er. Så er du meget bedre stillet.
    Ellers prøv evt. at læse denne guide igennem:
    http://www.clarity.net/~adam/buying-bike.html
    Desuden husk at forsikre den, inden du omregistrerer. Fordi motorkontoret skal bruge et forsikrings-bevis.
    Ring også på 86129145 og spørg om der er restgæld i kværnen. (skriv stelnummer ned inden du ringer)
  • #2   15. nov 2006 se også (link fjernet)
    slutsedlen han downloades i menuen til venstre.
  • #3   15. nov 2006 Hvis der ikke er en servicebog, så bed om fakturaer på service og/eller køb af reservedele
    se på den om noget ser forkert ud, drypper/lækker den væske eller olie nogle steder fra.
    se http://www.dmcn.dk/?/FAQ/VisEmne.asp?ID=51
  • #4   15. nov 2006 Som udgangspunkt gælder købeloven også ved privatkøb. Hvis sælger skjuler en fejl han selv kendet til, kan man som køber gøre brug af reklamationsretten. Men det er svært at vide om sælger kendte til fejlen.
    Hvis MC'en ikke er blevet synet indenfor de sidste 2 år, skal det gøres inden den kan blive omregistreret. Du har iflg loven 3 uger fra købsdato til at få omregistreret eller afmeldt motorcyklen hos motorkontoret.
    Når du skal omregistrere den, skal du have et forsikringsbevis med på motorkontoret. Det får du hos dit forsikringsselskab.
    Jesper
  • #5   15. nov 2006 Hej jesper kan godt følge dig i at man er beskyttet af købeloven , men er det ikke kun hvis man kan bevise at fejlen var der inden man købte cyklen?? og det kan jo være svært hvis ikke man har opdaget den da man købte cyklen... Er jeg helt galt på den her..??
    mads
  • #6   15. nov 2006 En guide til gennemlæsning..
    http://www.hasselbalch.dk/mc/mc_koeb_salg.aspx
    _____________
    Jakob
  • #7   15. nov 2006 købe lov gælder ikk privat salg......
  • #8   15. nov 2006 Det vigtigste er jo, at du ser om der er restgæld på den...
    Det gør du ved at ringe til "Bilbogen i Århus".. Med stelnummeret i hånden.. Siger de hvad der er af gæld i den...
    Så 5 min. der sparer en masse besværd....
    Lykke til med dit "mulige køb"... =8o)
  • #9   15. nov 2006 Lars jeg tager gerne med og kigger hvis ellers det er i ok afstand fra Odense!
    Det lyder til at være en god pris!
  • #10   15. nov 2006 Mads og Jesper
    I privathandel gælder købeloven - i teorien, men det er lidt noget akademisk fis. En privatmand kan altid skyde sig ind under, at eventuelle fejl er ham ubekendte på salgstidspunktet. Du kan jo se, om nogen domstol eller bare en seriøs advokat vil rode med det. Betragt det som en kendsgerning, når man har handlet, er køber og sælger færdige med hinanden.
    Derimod er det vigtigt at kigge i "bilbogen". Det er jo skidt, hvis man køber en anden mands MC af en tredie person.
  • #11   15. nov 2006 Mads F: Det er jo det jeg skriver...
    Thomas O: Jo det gør den. Og sætningen "købt som beset" er ikke gældende for at afsige sig købelovens regler. Det er sjældent købeloven bliver brugt, da det er svært at bevise sælger var bekendt med fejlen ved salget.
    Jesper
