1.424 visninger
24 Svar
knastkæde gsxr srad 600 knastkæde gsxr srad 600
Hey mcg. nogen der ved om man skal have knasterne af for at skifte knast kæden . eller kan man tage den af ved at afmontere strammeren ?
okt 2013
Følger: 20 Følgere: 14 MC-er: 6 Emner: 63 Svar: 184
men har kun skiftet den på min egen da hele motoren var skilt af, så hvordan det lige gøres med motoren i stellet ved jeg ikke 100%, men kig også glideskinnerne efter for slid, hvis kæden trænger så gør de sikkert også.
maj 2011
Følger: 12 Følgere: 18 MC-er: 1 Emner: 116 Svar: 1.645
den kom først i 1996 men en Suzuki GSX-R 750 W
men hvis det er en srad du hentyder til kan du godt..
anbefaler en tegning af div starter tandhjul drev og shim så du kan samle det ordenligt... opgaven kan løses på 4-5 tim.. husk at lejeoverfald skal spændes moment.. og afmontering i rækkefølge bagfra -- og montering fra 1 og op rækkefølge spændning..
okt 2013
ja knasterne skal af
maj 2011
okt 2013
har afmonteret det og der er slup i den. så håber på det er den
maj 2011
ynderlige mere pas på den ikke hopper en tand ,hvis du ikke har topdækslet af når du skifter strammer!!! surt hvis den gør det
okt 2013
har så skilt lidt ad. vil mene det næsten er umuligt at den kan hoppe. men montere den og dreje den manuel 2 omgange ligesom på bil ved tandrem . går det så starter jeg den
maj 2011
okt 2013
okt 2013
maj 2011
så er det dumt ikke og pille topdæksel af og se om knast timening er ok
i forhold til Timening mærker...
det kan godt være mærker på krumtap ser ok ud med den rille.. det hjælper intet hvis den står et halvt led forkert på mærkerne på knast aksel ...
okt 2013
maj 2011
ikke godt.. er det en manuel eller automatisk knaststrammer du skal montere?
okt 2013
så drejer jeg den 4 gange
skal knasterne af ved taktning?
maj 2011
der anbefaler man at man piller topdæksel af og stripser knastkæde fast til begge knast tandhjul , så den ikke render på nogen måder
okt 2013
har ikke manuel.. men ved 1 tal på ind siden og 3 på udst siden skal pege op. også skal der være 15 led mellem 1-3
cyl. 1 i top
maj 2011
og det er 15 Pinde du skal tælle fra udstødningknasten mærke 2 Pil opad og mærke 1---> et på udstødningsknast skal flugte kanten af topstykket.. den kan nu godt være 5-10 grader over bare ikke under...
indsugningsknasten skal stå kl 12 pil opad med et 3 tal ikke tallene du skal tælle fra.. men pilene du skal tælle pins fra..
okt 2013
okt 2013
skal knasterne af for at takte?
okt 2013
