problemer med ladning af batteri problemer med ladning af batteri
Hej, her sidste dag kørte jeg ganske normalt, og pludselig motoren at lyde mærkeligt og jeg kunne mærke at den ikke rigtigt tog ved, så jeg trillede ind til siden på en parkeringsplads og slukkede, og efter det ville den så ikke starte igen, den var helt tør for strøm. Da jeg fik den startet igen med startkabler, kunne jeg komme hjem. Da jeg kom hjem, slukkede, og prøvede at starte igen, ville den igen ikke.
Vi fandt frem til at andre folk har kunnet løse problemet ved at skifte spændingsregulator, det er nu gjort, og jeg har stadig samme problem. Øv Øv.
Altså når jeg sætter et voltmeter til efter batteriet er ladet op med en oplader, måler den pænt 12,80-stykker, og kan fint starte. Men når jeg så giver den gas, så bliver den ved de 12 volt, og går ikke op på de 14 stykker, som den burde for at lade ordentligt.
Nogen der ved, ver der kan være galt ?
mvh Anders.
Følger: 1 MC-er: 2 Emner: 12 Svar: 37
hvis du har et multimeter så mål mellem de gule ledninger, der skal være ca. 1-3 ohm mellem dem alle..
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 2 Emner: 7 Svar: 423
mar 2006
Følger: 6 Følgere: 7 Emner: 10 Svar: 217
Følger: 8 Følgere: 6 MC-er: 4 Emner: 119 Svar: 826
okt 2008
Følger: 1 Følgere: 8 Emner: 26 Svar: 85
sep 2004
Følger: 2 Følgere: 35 MC-er: 3 Emner: 53 Svar: 319
jan 2008
Følger: 5 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 32 Svar: 81
jan 2008
nov 2006
Følger: 16 Følgere: 16 MC-er: 5 Emner: 51 Svar: 809
noget helt andet er . hvorfor starter du med start kabler på en motorcykel.?
er det ikke meget hurtigere og løbe sig en tur med den?
nov 2006
og du kan ikke regne måle på dit batteri efter du lige har ladet på det.
der skal have været noget godt forbrug på batteriet i et 1-2 min før du kan bruge en evt måling til noget overhovedet.
jan 2008
Jeg har målt mellem de 3 gule ledninger, og der viser den omkring 50 volt, er det ikke lige som det skal være?
nov 2006
og bare der som hovedregl er forbindelse så er den fin nok.
men prøv at få lavet en max ladestrøm på din generator til at starte med.
jan 2008
Få lavet en max ladestrøm på min generator :)?
nov 2006
De 3 ledninger som kommer fra statoren måles ohm på. I denne række følge:
1-3 1-2 2-3 der måles også fra hver kobberplade til en anden. Der skal være forbindelse.
Skal ligge på 2-4 ohm.
Der måles også fra en af de 3 ledninger også til stel. For at tjekke at de ikke trækker stel et sted.
Kan også laves ved at tage en diode tester og sende strøm igennem 2 af ledningerne fra statoren af gangen.
Strømmen skal være ens ved alle 3 målinger
nov 2006
ja for at se om din generator kan lade hvad den burde lade.
nov 2006
jan 2008
Hvordan mener du, jeg laver denne max ladestøm på generatoren?
Spændings regulatoren er formodentlig ikke død, når den er helt ny:
nov 2006
også giver du den 2500 omdr. og belaster generatoren fuldt ud.
og læser hvor mange Ampere den kan yde.
jan 2008
Ind til videre, rigtig mange tak, jeg vender nok tilbage i morgen, håber I vil være her igen
maj 2009
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 6 Svar: 17
