887 visninger
effekt på clamp-on luftfiltre? {{forumTopicSubject}}
Går lidt med tanken om at få sat 4 stk. K&N clamp-on luftfiltre på min gsx 600f'er....
egentlig er jeg mest interesseret i lyden, men af ren nysgerrighed, kunne jeg godt tænke mig at vide hvor meget ekstra de giver?
synes ikke jeg kan finde det nogen steder.
Så hvis der er nogen som kan svare mig på det, ville jeg blive en glad dreng
på forhånd tak.
Mvh Nic.
Følger: 6 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 2 Svar: 114
ring eller skriv til dem de har nok et svar på spørsmålet
lars
Følger: 15 Følgere: 11 MC-er: 2 Emner: 62 Svar: 620
Følger: 2 Følgere: 84 MC-er: 10 Emner: 240 Svar: 20.504
Hvis du absolut vil have kn filter på, så vælg filterelement som erstatter det otiginale filter, men stadig med mere flow i. Og så en inddysning.
Hvis du insisterer på det skal være clamp-on filtre, så afsæt også penge til at købe 4 fladspjældskarburatorer.
Jesper
Problemet er nemlig, at når sidevind mm blæser over luftfiltrene, kan CV karburatorne ikke holde de vakum de skal for at gå ordentligt.
Når de skriver de passer på Mikuni, er det kun med henblik på at de altså kan sidde der.
maj 2004
Der sidder også KN Clamp-On på den gamle Bol d'Or, og de brøler dejligt!
Specielt under acceleration, kan man mærke at karburatorerne har svært ved at danne ordentligt vakum, men omvendt kan man tydeligt mærke effektforøgelse når duggen falder, så den trækker den kolde/fugtige luft direkte ind.
Nicolaj: Er nu ikke misvejledende. De fortæller jo bare om diameterens størrelse.
Jesper: hvis de fortalte om diameters størrelse, ville det være opgjort i tal og skalaer... man kan da ikke bare skrive "passer til mikuni" Der står endda at de også kan monteres direkte på CV karbs... derfor jeg blev lidt forvirret
Følger: 8 Følgere: 6 MC-er: 4 Emner: 119 Svar: 827
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=47931
jun 2004
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 2 Emner: 16 Svar: 288
Det virkede fint og gav en kanon lyd.
Med filtre og potte gav det mig lige knap 10 HK mere på hjulet, så det er ikke pga heste du skal få dem.
Men få den dyset, ellers kommer du ikke langt.
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 3 Emner: 10 Svar: 143
Potten er jo bare vræl...
Men den skal stadig dysses ind.
selvfølgelig skal den dysses ind. den havde jeg sat mig for
Kenneth: jo det skal jeg nok
Følgere: 120 MC-er: 11 Emner: 394 Svar: 9.154
det er på meget få vc kabunader det lader sig gøre. Men hør evt dot-e af
Så det er ej anbefalelsesværdig den ene eller anden metode!
Men kontakt dot-e der er enkelte cykler der kan køre med clampons selvom de har vc kabunader. Mener kke den 600f kan. Der er vist ikke nogen suzukier der er glade for det Har sq set mange sure miner fra folk der har været på bænke med hjemmetuning (dvs clampons og egen omdysning). Kurvene lignede noget der var løgn Det gjorde ejerne også efterfølgende
Jeg vil ikke anbefale dig at smide fladspjælds på Inden du får købt 4 stks, får cyklen kørt ind osv render det op i en 6-9k hvis det da kan gøre det! Så meget mere power får du ikke ud af det! Skift til en 750f hvis du savner kræfter eller bar een større motor! Det er onk billigere i længden. Fladspøjælds giver også en grim benzinøkonomi, især hvis man e rglad for at give lidt gas
