Andre karburatorer? Andre karburatorer?
Jeg går lidt og lejer med ideen om at skifte karburatorene på den lille gixxer ud. Fra standart sidder der 2 stks Mikuni BSW 27, hvilke er dobbeltkarburatorer. Jeg vil ikke skifte med den idé at få mere effekt, men kun respons, og så det at komme af med filterboksen vha. påsættelse af åbne clamp-on filtre (formegentlig K&N).
Standartkarburatorene er på 27mm til hver cylinder, hvilket jeg synes er mere end rigeligt (eller hva?) - det er jo kun 62,5ccm de hver især skal føde.
Jeg tænkte så i at finde nogle fladspjæld istedet, men hvor og hvilke?? Selvom de originale er 27mm, er det jo stadig den lave ende af skalaen!
Simon.
jul 2005
Følger: 37 Følgere: 38 MC-er: 4 Emner: 49 Svar: 388
Så skal du have ca. 19-20 mm
jul 2005
Søg evt her (link fjernet) --> Stumpemarked
aug 2004
Følger: 52 Følgere: 49 MC-er: 1 Emner: 291 Svar: 3.015
Desuden tror jeg ikke jeg ved egen hjælp kan få 4 stks ikke sammenhængende karburatorer til at sidde ordenligt sammen!
Dertil var det jo også sådan, at de 27mm nævnt tidligere, er til HVER cylinder.. Altså godt nok var det 2 dobbelt karburatorer, men det er dog ikke sådan, at der kun er et spjæld til at føde to cylindere i hver karburator - nej der er to!
jul 2005
Ved i excel at få en indsugningsareal/cylindervolumen ratio... og så bare bytte rundt...
Jamen så skal du vel prøve at finde nogle på ca. 24-25mm
jul 2005
Følger: 8 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 32
Kig på TMX27 Powerjet, andre der er værd at kigge på er Mikuni TM24 og TM28.
Så er der også Del'orto VHST26 eller VHST28, der er også VHSA28. Har erfaring med både VHST, VHSA og TM, det er alle gode karburatore med rigtig god respons. Dog kun TM modellerne der har helt fladsspjæld, men hvis du kan overleve D-spjæld eller at det buer let i kanten, så ville en VHSA eller VHST være at anbefale.
Hvis du gerne vil have et meget billigt alternativ findes der mange efterligninger af Keihin PWK med D-spjæld som fåes både i 24 og 28mm, de kan fåes helt ned til 500kr pr. stk.
aug 2004
Jeg har bare ikke lige kunnet finde den type karburatorer i så små størrelser?
aug 2004
Andre karburatorer?
