  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
Kommentarer på:  SV 650 S droslet 0-100??
  • #1   14. apr 2009 hme, droslet til 34 heste? et gæt ville være 6-6,5 sek....nogen der har et bedre bud?
  • #2   14. apr 2009 Hej Alex.
    Jeg har en sv650 s fra 2000 som for nylig er blevet neddroslet.
    Synes bestemt ikke den har mistet særlig meget effekt bagefter, men vil skyde på ca. 4-5 sek.
    Oprindeligt er optrækket 3,8 sek. ifl. bikez.dk så mellem 4 og 5 sek. er ikke utænkeligt. smiley
    Men pga. v-2 motoren, så mister den næsten ingen effekt efter den bliver neddroslet. smiley Det der kan mærkes er mere bundtrækket, men hvem har også behov for det i Danmark? – hellere bedre optræk, end bundtræk efter mit synspunkt.. smiley
  • #3   14. apr 2009 madsen: det er netop bundtrækket (=momentet) som den stadig har efter drosling. Det er topheste den mister, men de er på en V2 ikke så vigtige. Derfor er en SV650 super som droslet cykel da den stadig er underholdende at køre på mht acc. til ca. 120 km/t.
  • #4   14. apr 2009 jeg siger mange tak for svarene smiley
  • #5   14. apr 2009 af ren nysgerihed. hva koster det og drosle sådan en maskine?
  • #6   14. apr 2009 lyder vildt hvis sølle 34hk, kan knalde den til 100 på 4-5sek...
  • #7   14. apr 2009 Den er pisse kedelig at køre på droslet efter min mening. Syntes der er en stor forskel i optrækket på en 03 og opefter. Her er det håndtaget man begrænser (ved ikke om dette gælder på en 00).
    Morten N en drosling koster 250-300 kr eller lign. Jeg har 2 droslingssæt til 03'eren og opefter, hvis det har interesse.
  • #8   14. apr 2009
    SirCajun ® ( Ridin´ Z-Bull ) okay, jeg er blot en simpel studerende, har sgu ikke så meget forstand på motorcykler, kun det almene.. smiley
    morten N - jeg gav 1500 kr. for neddroslingskittet, og 595 kr. for at sætte det på, samt lidt andre ting jeg fik mekanikeren til samtidig.
    Så foruden de andre ting koster det vel kun 1900-2000 kr. - det afhænger dog meget af hvilket værksted man får det lavet hos, det ene sted jeg spurgte, skulle de have minimum 4 timers arbejdstid for at lave det hele..
  • #9   14. apr 2009 Benny tror jeg nu heller ikke den kan. En gs'er kan gøre det på 5,6 sekunder uden drosling. Jeg kørte med drosling på en GS'er mod en Sv'er fra 0-100 og ja, den gav da GS'eren baghjul, men det var ikke ret meget forskel.
    Forskellen syntes jeg heller ikke var så stor på en droslet GS 500 og en droslet SV 650 s, hvad angår optræk. Den var lidt mere kvik SV'eren men det var ikke ret meget.
  • #10   14. apr 2009 jakob S - 00'eren får både begrænsning i indsugning og ved gasspjæld, så det er sikkert det samme som 03'eren. smiley
  • #11   14. apr 2009 jakob s - har sjovt nok også prøvet at køre "om kap" med en gs500 E fra1999, som også var neddroslet, og den tog jeg med flere længder. - og køreren gav den fuld knald, ligesom jeg.
  • #12   14. apr 2009 jakob kan godt værer jeg kontakter dig på et tidspunkt. for overvejer lidt og købe sådan en maskine
  • #13   14. apr 2009 Morten N det gør du bare.
    Madsen okay hehe smiley Det er 0-100 jeg snakker om :), ved godt GS'eren ikke kan følge med fra 100 og opefter. Det kommer nok også meget an på køreren. Jeg vil nok nærmere sige 6-7 sekunder fra 0-100 da 4 sekunder lyder lidt overdrevet
  • #14   14. apr 2009 tjoh, tror jeg max var oppe på 120, jeg vejer så kun 70 kg. hvorimod han vejer 85 ca. men tror sgu ikke det har nogen betydning. smiley
  • #15   14. apr 2009 4-5 sek?!
    Den er nærmere de 6-7 da.
    Tror min droslede SV1000 kan gøre det på ca. 6sek.
  • Christian S
    Christian S Tilmeldt:
    okt 2008
    Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
    #16   14. apr 2009 Nu spørger jeg nok dumt, men hvorfor drosler man dem ned?
  • #17   14. apr 2009 Da man i en alder af under 21 ikke må køre på en mc med mere end 34hk(max)
  • #18   14. apr 2009 Høivang (Varde) :
    Ikke helt rigtigt
    Tager man mc kort når man er 18 må man automatisk køre en stor mc (over 34 hk) efter 2 år, også selvom man ikke har kørt i de 2 år, tager man kortet når man er 20, skal der enten gå 2 år eller man skal tage en ny prøve når man fylder 21 for at få lov at køre stor mc smiley
