795 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 12 Svar
Koblings pind Koblings pind
Jeg har købt en Suzuki gsx 600 f fra 1992, hvor jeg fandt ud af koblings pinden var flækket
Jeg har skiftet koblings pinden plus parking.
Synes ikke det virker som koblingen tager fat
Jeg har prøvet at trykke på koblings pinden med min hård, men virker som om den ikke rykker sig overhovedet ind af ??
Er der noget bestemt jeg skal gøre, eller har glemt. Eller er det bare at sætte pinden ind i hullet?
Der er nogle flere ting som jeg skal have lavet på den, før den er klar til at komme på vejen, som f.kes kæde. Så jeg har ikke haft mulighed for at afprøve koblingen ordentligt.
  • Fejlfinding og reparation af kabel 1.000 kr.
  • Bundventil skiftes i vask 400 kr.
  • Sæt vaskemaskine til (el) 500 kr.
  • Reparation af vaskemaskine 1.000 kr.
  • elektriker 600 kr.
  • Mounting of TV on wall 300 kr.
Kommentarer på:  Koblings pind
    #1   24. feb Der er beskrevet en grundjustering af koblingssneglen - den skal du starte med.
    Hvad mener du når du siger "tager ikke fat"?
  • #2   24. feb Ved du hvordan jeg finder ud af det? Noget med at finde en instruktionsbog?
    Når jeg sætter det hele sammen, og trykker koblings håndtaget ind, er der stor set ingen modstand, føles bare "forkert". Jeg har dog lige set at der er en o ring, eller lignende som ser beskadiget ud, inde i koblingssneglen
    #3   24. feb Værkstedshåndbogen kan man oftest finde med google. smiley
    Det tegner hen imod at din koblingssnegl skal serviceres. smiley
  • #4   24. feb Tak for hjælpen kigger på det. Men i forhold til den metal koblings pin, så skal man bare putte den ind i hullet og ikke gøre mere?
  • #5   24. feb Ja, jeg tror du mangler en kugle i koblingssneglen.
  • #6   25. feb Jeg tænker at du måske mangler den kugle som sidder for enden af koblings pinden - ind mod koblingen.. (check værksteds manual først)
  • #7   25. feb Hvilken del er det o tænker på ? smiley
  • #8   25. feb Jae, i den del der hedder 25. Men det er ikke sikkert der skal være nogen på din mc.
  • #9   25. feb Ser ud til den er der
  • #10   26. feb Du kan ikke trykke pinden ind med fingrene, der er alt for meget fjedertryk på til det. Dit sidste billede er af justeringen. Løsn møtrikken og juster skruen i midten så den lige akkurat ikke rammer pinden og spænd møtrikken. Så justerer du koblingskablet så der er en smule slup i grebet
  • #11   10. mar Lige en opdatering.
    Jeg skiftede hele koblingsneglen, da den anden gik i stykker da jeg prøvede at regulere på den.
    Nu virker det, og koblingen tager fat. Men selvfølgelig kommer der bare et nyt problem. Nu er min kobling extrem hård, jeg er næsten nød til at bruge to hænder for at trykke den ind, jeg har prøvet at justere lidt, de forskellige steder, men intet hjælper det.
    Jeg vil prøve at smøre koblings kablet senere idag, men jeg tror ikke det er det. Fordi når kablet ikke er sat i koblingsneglen er der ingen friktion når jeg trykker på håndtaget.
    Nogle gode bud?
  • #12   12. mar Den oprindelige fejl var koblingspinden var flækket, virkede koblingen på det tidspunkt?
Koblings pind
