590 visninger | Oprettet:
HJÆLP:S Koblings problem!! {{forumTopicSubject}}
Har haft renset kæde og tandhjul her i eftermiddag, havde selvfølgelig dækslet af til det mindste tandhjul, det gik også fint og jeg fik det renset lidt... Fik det så samlet igen, men nu virker min kobling sq ikk! Kablet er forsøg strammet, tror ikke problemet ligger der, men er på ingen måde sikker... Der jeg tror problemet ligger er ved den "pind" der går ind i motoren som aktivere koblingen, den skal som jeg kan se det trykkes ind, men det kan man ikke... Ved ikke hvorfor, men man kan altså ikke, heller ikke med hånden eller noget?!?
Men altså, måske der er en der kan hjælpe eller komme med et forslag... Jeg er blank...
Hjææælp,
Rasmus
  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
Kommentarer på:  HJÆLP:S Koblings problem!!
Gå til gruppens forside
