839 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 4 Svar
stadig et problem m. karburator stadig et problem m. karburator
det virker som om at der kommer benz ind i cylinder... men den starter ikke.. der er gnist... kan starte den i et kort øjeblik ved at sprøjte benzin ind ved tændrør... ?? hva kan problemet være... ??
se evt. link
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?Msg_ID=77278
  • Tilslutning af 5g til tv 1.700 kr.
  • Græsslåning 500 kr.
  • Beskæring af 10 m bøgehæk 2.800 kr.
  • Bicycle Adjustments 300 kr.
  • Sætte gardinstænger + gardiner op 1.000 kr.
  • Ophængning af loftelampe 800 kr.
Kommentarer på:  stadig et problem m. karburator
  • #1   18. maj 2008 der er 3 ting i en motor som skal hver der for at den kan køre og og det er tæning benzin og kromprution og når du siger at du foder den med benzin og den så hvil køre må vi formode at der er en god gnist og kromprution så må det hver et problen med kraburatorn så mid bud hvil hver at dine dyser er stoppet eller svømmern ikke kan åbne eller er der jo den mulig hed at der er kommet noget i taknen som ikke kan antenes
  • #2   18. maj 2008 karburator er blæst igennem med luft...hvis jeg piller karb. af er der benz i indsugning til cylinder.. og kan se / lugte på tændrør at der er benz.. har godt nok haft hældt noget gammelt benz på.. men den kørte uden problemer i ca 1 uge... derefter kom der "frisk" benz på...
  • #3   18. maj 2008 er der platiner i skal de måske stilles...
  • #4   18. maj 2008 jonas.. : er gjort..
    eftterhånden er min tanke at enten er det et benz problem eller måske er kondensator gået sig en tur eller hærværk... dvs nogen har puttet "noget" i tanken... har en nabo der er en kæmpe idiot...
