1.251 visninger
cbr f2 taber strøm {{forumTopicSubject}}
Hej Alle.
Min cbr taber strøm når den køre.
Under mit forsøg lade jeg batteriet op til 12Volt.
Da den havede stået i tomgang 10 minutter for at varme op var spædningen faldt til 11.7. hvorefter den blev ved med at falde stille og roligt til ca. 10 volt. giver jeg den gas til 5000 rpm stiger spændningen en smugle men falder med det samme når jeg slipper gassen.
da jeg slukkede maskinen og lod der være tændning på så blæseren kørte tabte den meget hurtigt strøm. ca 0.1 volt i sekuntet.
Hvad stiller man op?
okt 2006
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 3 Emner: 167 Svar: 3.617
okt 2006
Eller dit batteri kan jo også være færdigt,
okt 2005
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 42 Svar: 533
Men problemet er at den taber strøm under kørsel, så når den skal startes igen er batteriet tomt for strøm - skal lige tilføjes at batteri et helt nyt da jeg i første omgang trode det var problemet.
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 860
Nye kul, eller ny generator.
okt 2005
Diagrammet ser sådan ud: http://peecee.dk/upload/view/114469/full
Ser ud somom ensretter og laderæ er samlet i et?
Følger: 13 Følgere: 14 MC-er: 7 Emner: 92 Svar: 647
Følger: 2 Følgere: 2 MC-er: 4 Emner: 10 Svar: 22
Når den går tomgang skal spædingen da være mere end 11,7 volt, vil skyde på 13-14volt.
Men som sagt søg på forum, har været oppe utallige gange.
cbr f2 taber strøm
