cbr f2 taber alt strøm og dø´er.. cbr f2 taber alt strøm og dø´er..
Godaften.
Der er opstået et problem med min honda cbr 600 f2 ...
var forleden dag ude at køre 100 km.. alt kørte som det skulle.. men da jeg pludselig skulle holde stille i et kryds gik min mc ud... jeg drejet nøglen rundt , on /off / on , men der var intet lys i instrumentbrætte ... altså total død for strøm.. har ikke haft problemer med den aflader på denne måde før og aldrig sådan helt ligepludselig.. min første ide var at batteriet var faldet sammen.. men da jeg efterfølgende fik løbet dyret igang, kunne den knap nok holde sig i live... den pruttet helt vild.. kunne kun få den til at køre på 2 cylinder.. når den var i "frigear" kunne jeg efter noget tid få den til at lyde "ren" og køre på 3 cylinder.. men så snart jeg sat den i gear, pruttet den helt vild igen og kunne kun lige nød og næppe trække sig frem... det som om den ikke kunne få alle cylinder med..
fik den trillet hjem, men kunne ikke få den til lade sig selv op,så total død igen..
det kan vel ikke kun være pga. batteriet er helt faldet sammen den ikke køre ordenligt? kunne den evt. ha spist et par tændrør?
har tjekket alle sikringer og de er ok.. os "hovedsikringen" på de 30... har renset stikket på ensretteren.. og den ser ok ud...
skal siges jeg sad i en lang kø, hvor jeg kørte meget 1 / 2 gear og det var en meget varm dag, så ved ikke om det kunne have nogen betydning...
nogen der kunne have en ide om hvad der kunne være sketet? er det bare mit batteri der driller og får hele mc´en til at opføre sig underligt, eller skal jeg fejlsøge videre..?
sep 2011
Emner: 17 Svar: 454
jul 2006
Følger: 10 Følgere: 26 MC-er: 3 Emner: 56 Svar: 1.397
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 2 Svar: 5
okt 2004
Følger: 28 Følgere: 36 MC-er: 6 Emner: 394 Svar: 7.567
Men ud og mål, som Frank siger.
aug 2008
sep 2011
Emner: 17 Svar: 454
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 26 Svar: 773
Følger: 9 Følgere: 26 MC-er: 9 Annoncer: 1 Emner: 14 Svar: 140
sep 2011
Følger: 4 Følgere: 3 Svar: 173
okt 2011
Evt. en til en Suzuki GSXR K1 eller deromkring.
okt 2006
Følger: 23 Følgere: 23 MC-er: 2 Emner: 47 Svar: 112
http://www.wemoto.com/products/electrical
Det funker bare det der fra købte en ny ensretter til min gsxr og den var halv pris selv med fragt og den funker bare, samt den ser ud til at være i noget kram ikke sådan noget smølfe elektronik
Det er den der hedder regulator rectifier = ensretter
er på vej ud for at hente en fluke til at udmåle med... så må vi se hvad dælen der sker..
okt 2004
sep 2011
Emner: 17 Svar: 454
Det udelukker desværre ikke at ensretter og/eller stator kan være defekte.
Prøv lige at checke stikket fra stator til ensretter, det er der ret ofte problemer med på maskiner fra Honda omkring dins årgang...
Selv har jeg loddet og krympemuffet de 3 ledninger mellem stator og ensretter da jeg ved et tilfælde opdagede at stikket var næsten i brand...
Jeg slår lige (igen) et slag for flowdiagrammet: http://www.electrosport.com/technical-resources/library/diagnosis/pdf/fault-finding-diagram.pdf som har en virkelig overskuelig tilgang til fejlsøgning i ladesystemet.
okt 2011
Kommer lidt an på, hvor opladt dit batteri er.
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 29
CDI enhed defekt...
okt 2011
