522 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 3 Svar
Nicolai U
Nicolai U
9. mar 2022
Emner: 1
98' Marauder med tomgangsproblemer 98' Marauder med tomgangsproblemer
Hej alle
Jeg er helt ny i den tekniske MC verden, så har brug for lidt hjælp. Jeg har 98' Marauder VZ800, som har meget svært ved at gå i tomgang, den vil kun med choker og maskinen går ud, når jeg skifter gear under kørsel. Er der nogen som kan hjælpe!?
Nicolai
  • Udskiftning af vandhane i køkkenvask 800 kr.
  • VVS udskiftning af vandhane der drypper 1.600 kr.
  • Fugning af fodlister ca 30 kvm. 400 kr.
  • Toilet skyller ikke ud. 1.999 kr.
  • Opsætning af dampspærre og gipsplader 1.500 kr.
  • Opgravning af rødder 6.000 kr.
Kommentarer på:  98' Marauder med tomgangsproblemer
  • #1   10. mar 2022 Jeg kender ikke maskinen, men det lyder som en snavset karburator, navnlig tomgangsdyse(r)
  • #2   10. mar 2022 Vil også mene at du skal rense tomgangsdyser. Havde præcis samme problem et par år tilbage med en kawasaki kz400, og der var det bare tomgangsdyserne der skulle renses. De bliver meget nemt stoppet til af gammel benzin, især hvis den har stået stille i noget tid smiley
  • #3   10. mar 2022 Det kan også være indsugningsgummiet som er blevet mørt og utæt, så der kommer falsk luft ind
