823 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 5 Svar
Afmontering af fuldt udstødningssystem Afmontering af fuldt udstødningssystem
overvejer at købe en hondcbr 600 rr. Men den har et komplet arrow udstødningssystem på (forrør og det hele) og powercommander.
Men jeg skal køre en del banedage iår,, hvor man kun må have standart potte på.
Mit spørgsmål er så, hvor svært er det at montere en standart potte på sådan èn ??
Og skal man så pille hele det komplette system af, standart på ---og så mappe den ind bagefter igen, når fuldt udstødningssystem kommer på igen ??
Er de tmeget dyrt/besværligt ?
Kommentarer på:  Afmontering af fuldt udstødningssystem
  • #1   3. mar 2008 hvis kravet er at du skal køre med std udstødning så ja . så skal det hele af . men tror du ikke du bare ikke må larme mere end 95 db . for så er en db killer jo sikkert nok . og med pc på kan du jo selv mappe den ind fra gang til gang .
  • #2   3. mar 2008 Enig med Præsi... det må være db-erne der tæller.... Sådan en db.killer svejser Præsi lynhurtigt sammen til dig, hvis du lige kigger forbi ham med potten og en flaske singlemalt under armen... Ha ha..... Han har sikkert ikke andet at tage sig til alligevel, og hvis han glor mere på yamahaen falder lakken af cyklen.... smiley
  • #3   3. mar 2008 der ER faktisk et par kurser der kræver std potte så det er ikke helt umuligt at tea har meldt sig på et af dem . men hvor strikse de er bør hun nok spørge om i et nyt indlæg . evt oplys om hvilke kursus du skal på .
    Keyser Nielze
    du er træt . gå i seng ;-)) .
  • #4   3. mar 2008 Ha ha Chris... du har så evig ret
  • #5   3. mar 2008 Hvis der evt. følger en standart potte med, så kan den tilpasses, så den passer på Arrow forrørene.
    så er det lynhurtigt at skifte mellem larme potten og standart potten.
    og når du har PCIII på den, så er det bare at få lavet et map til standart potten. så kan du selv skifte mellem de 2 fuel maps, med en bærbar pc og et usb stik smiley
