1.103 visninger
21 Svar
Problemer med MC Problemer med MC
hej. en af mine venner har en 250 cc honda... men der er nogle problemer med den og jeg har ALDRIG set det før.... hvis man kører i 2 min så lige pludselig så slukker den bare.... og det er umuligt at få gang i den igen hvis man ikke venter i 2 min med at prøve... herefter gentager det sig så igen og igen og igen...
men vi prøvede også at bare lade den stå i tomgang og bare stå bub bub bub bubububububu... Bøøøøøøøø.. og så slukkede den af sig selv som hvis man kørte...
på forhånd tak hvis i ved det
feb 2008
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 7 Svar: 23
jun 2006
Følger: 75 Følgere: 71 Emner: 48 Svar: 804
okt 2004
Følger: 2 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 8 Svar: 125
feb 2008
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 1 Emner: 12 Svar: 601
Følger: 2 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 32 Svar: 1.391
Lyder helt klart som brændstofmangel, tror også på ideen med tanken.
nov 2005
Følger: 20 Følgere: 21 MC-er: 2 Emner: 177 Svar: 1.404
det lyder sært . det er da kun meget gamle mcère du kan justere på tændingen .
jul 2004
Følger: 8 Følgere: 27 MC-er: 1 Emner: 66 Svar: 2.814
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 2 Emner: 114 Svar: 676
feb 2008
feb 2008
mit bud er også at det er benzintilførslen der er problemet .
feb 2008
Hvis der sidder vacuum hane på den, kan membranen være defekt f.eks...
Det vil man kunne se ved at smide hanen over på "PRI" og lade den være der...
Følger: 24 Følgere: 26 MC-er: 3 Emner: 15 Svar: 222
det er et ofte set problem på de ældre R6 hvis de ikke bliver bliver "krudtet af"
Er der vacuumhane, så lad den under alle omstændigheder stå i purge, indtil det her er afklaret.
Wheelie er inde på noget. Tændspoler kan blive "trætte", efterhånden som de bliver gamle, kan den konstante varme fra strømmen i primærspolen medføre stigning i modstand, der igen medfører mindre strø som medfører mindre induktion i sekundærspolen - resultat dårligere gnist.. Det vil optræde nøjagtigt sådan.
Jeg tror nu mest på vand - så prøv karburatorsprit først:-)
jul 2004
Følger: 9 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 19 Svar: 280
Men det nemmeste er jo at tøffe en tur uden tankdæksel, så kan i se om det hjælper ;O)
jun 2006
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 73 Svar: 1.151
Problemer med MC
