1.003 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 6 Svar
nikolaj K
nikolaj K
26. jan 2014
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 4
Gsx-r 750 k7 koblings problemer Gsx-r 750 k7 koblings problemer
hej drenge og piger.
jeg har været ude for et lille uheld med min gamle gixxer.
problemet er at den begyndte at slippe/file i koblingen ved "hård" acceleration i de høje gear "4-5-6"
bestilte så en ny kobling hjem, https://www.mc-importen.dk/reservedele/article/299259/10411000000, i troen om at det ville afhjælpe problemet.
men nej, efter at jeg har skiftet koblingen "komplet med stålplader" slipper den stadigvæk.
har prøvet at justere både på greb og på slipper koblingen uden held.
der stod at ebc koblingen ikke kunne køre med fuldsyntetisk olie og køre på 10v40 v300 motul som faktisk er en fuldsyntetisk, kan det virkelig være problemet. "har set mange skriver de køre med den olie på gsxr 750k7"
håber der sidder et par kloge mennesker herinde som kan give et bud på hvorfor den stadigvæk gør det.
  • Opsætning af lampe 250 kr.
  • Opsætning af lampe 500 kr.
Kommentarer på:  Gsx-r 750 k7 koblings problemer
  • Mini_Bruun
    Mini_Bruun Tilmeldt:
    apr 2019
    Følgere: 1 Svar: 15
    #1   10. apr 2020 Ved godt det måske ikke hjælper på dit problem, men jeg køre også på 300v på min 7,5’er k7 og der er ingen problemer med den glider smiley
    Thomas //
    #2   10. apr 2020 Har du justeret koblingssneglen korrekt?
    Den sidder på venstre side af motoren.
  • nikolaj K
    nikolaj K Tilmeldt:
    jan 2014
    #3   11. apr 2020 sajmon.
    koblingssneglen er justeret den er skruet ind til modstand også en 1/4 omgang tilbage
    det er ihvertfald hvad jeg har kunne læse mig frem til at den skulle justeres.
  • #4   11. apr 2020 Huskede du at ligge pladerne i blød i olie, inden du monterede dem? Og har du skiftet koblingsfjedre, de kan blive slappe med tiden. smiley
  • nikolaj K
    nikolaj K Tilmeldt:
    jan 2014
    #5   11. apr 2020 asker.
    pladerne lå i olie bad i 20 timers tid, så burde heller ikke være problemet.
    skiftede komplet kobling med stål plader og fjedre så det burde også være okay.
    nu står jeg virkelig og ikke forstår hvad der sker.
    kan det virkelig være koblingen der er for dårlig og man skal op og købe en "race" kobling. det skal lige siges jeg køre 16 tands for og 46 bag, så den er selvfølgelig gearet til at skulle få lidt mere skub.
  • #6   12. apr 2020 Tja svært at sige, har du overvejet at prøve med noget andet motorolie smiley
    Det at du har lavet den lavere gearet for bedre optræk, gør faktisk at koblingen er mindre presset. smiley
