Honda CBR600 F3 - Problem ved renov. af forgaffel Honda CBR600 F3 - Problem ved renov. af forgaffel
Hej,
Jeg står med et problem i forbindelse med renovering af forgaffel på min gamle Honda.
Inder- og yderrør i den ene side vil ikke deles fra hinanden. Pakdåse, låsering og støvhætte er afmonteret, men jeg kan ikke rykke delene fra hinanden.
Er der nogle der har en god metode til at få disse fra hinanden, uden at beskadige nogle af rørene?
Tror bogstaveligt talt jeg har trukket mere end 100 gange, og den har ikke givet sig en mm.
Den modsatte side fik jeg skilt af efter lidt hårdhændet behandling og denne er også samlet igen med ny olie og pakninger.
Billede ses af nuværende situation.
Den skive der normalt skal ligge løst ovenpå bøsningen, som ses i toppen af yderrøret, sidder fuldstændig fast.
Håber en venlig sjæl har et godt trick i ærmet.
Mvh Kristian
Følger: 12 Følgere: 108 MC-er: 2 Emner: 54 Svar: 1.340
mar 2012
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 23
Selve proceduren har jeg rimeligt styr på. Blot ikke, når jeg ikke kan trække disse to fra hinanden.
hvis bolten i bunden af benet er fjernet, så skal de bare trækkes fra hinanden med kraft. det kan godt kræve flere forsøg.
mar 2012
Tak for tip i forhold til varmepistol, det tror jeg bliver forsøget nu
maj 2016
Følger: 14 Følgere: 21 Emner: 17 Svar: 113
Følger: 21 Følgere: 41 Annoncer: 1 Emner: 171 Svar: 1.727
mar 2012
Der er indkøbt nye glidebøsninger og o-ringe, så det bliver skiftet sammen med olie og pakninger
mar 2012
Efter 4 x varmebehandling og efterfølgende vold løsnede øverste glidebøsning sig endelig.
Man kan se på billedet hvordan den nederste glidebøsning har arbejdet sig ind under den øverste i forløbet
Go' søndag og endnu engang tak for hjælpen
