Mekaniker til gammel gpz600r(1985) omkring Randers/Århus Mekaniker til gammel gpz600r(1985) omkring Randers/Århus
Hej MCG
Jeg søger en mekaniker til at gøre min gamle pige klar til sæson/salg, evt måske også sælge den.
Der er tale om en el fejl, tror det bare er noget tændspole/stator problem, kan også være tænding der skal skiftes.
Skal tændspole skiftes er aftermarket nok bedre end original.
Den er fra 85 så kan registreres som veteran i år.
Jeg bor i Spanien, og er kun hjemme en måned eller to omkring april hvor jeg gerne vil have afsluttet reparation og forhåbentligt salg.
Den er i god stand mekanisk, kunne bruge en hånd kosmetisk.
Dæk, kobling, kædekit og meget andet er forholdsvis nyt.
Skiftede en del i 2014/15 og har siden el problemet ikke kørt på den.
Det er en import fra østrig i tidernes morgen, få km på blokken.
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 76 MC-er: 15 Emner: 47 Svar: 2.839
jun 2006
Følger: 9 Følgere: 22 MC-er: 3 Emner: 22 Svar: 69
Hvis det ikke bare er en af de kendte kontakt fejl.
Ellers må jeg selv hive fat i multimeter, måle mig frem, skifter sandsynligvis stator til under 1000 kr, syne og sælge den inden afgang.
Har slået støttefods kontakten fra for længe siden, den gav fejl første måned jeg havde den.
Der skal bare gnist på, en db killer eller kende synsmanden, så er den synet igen.
Selvfølgelig skal den have ny olie og filter.
Hvad den ryger til synet skal jeg ikke sige håber på 15.000, men jeg sælger den ikke for under 12.000, så kører jeg den hellere til Spanien og laver den om til naked cafe projekt.
At du kunne have købt en tilsvarende i spanien til 500€ der kunne køre er irrelevant, da præcis din er langt mere værd end de andre
Tænker du måske bude slå dig ned som mc mekanikker... Forstår ikke hvorfor du efterlyser hjælp, når du selv kan klarer det på 1 time
jun 2006
Danmark, landet omhandlende diskussionen om kampen om retten til at have ret.
Det er virkelig nemt at se og huske hvorfor jeg ikke savner Danmark!.
Tak for påmindelsen og hav en dejlig aften.
Hvis alt går godt behøver det ikke være fanden malet på væggen, går det ikke godt ja så er det mere end bare lige :D.
Tak Hans Henrik, det håber jeg også, mener at nogle aftermarket modeller kan bruges på alle A1, den tid den hovedpine :).
mar 2016
Følger: 5 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 6 Svar: 923
Det koster ikke noget, det kan gøres fra Spanien og chancen for en køber finder den inden du når til Danmark er da værd at tage med.
De fleste der køber en 1985MC er/bør være klar på at fixe den selv.... eller have r.... fuld af penge
Der er pt een anden til salg i DK - til 37500 nysynet og flot https://www.123mc.dk/brugt/mc/kawasaki/gpz-600-r/til-salg/155774 ... det lyder lidt højt, men alligevel er der 2 købere der har den på listen
jun 2006
Tænker jeg godt vil investere i et nysyn inden jeg sælger den.
Derfor jeg leder efter en der lige kunne finde tiden til det.
Du har helt ret Per, det har jeg gjort med kolonihaven, men mc skal lige være køreklar ellers er prisen for lav til jeg vil sælge den :D.
Mangler ikke pengene, optimalt bliver den solgt nysynet eller kørt herned.
Bliver det for besværligt imens jeg er hjemme at lave den, tager jeg den med herned. Har heldigvis en kammerat der har fragtfirma mellem dk/spanien så det vil koste mig meget lidt på et af de kommende læs hvor der er ekstra plads.
Syntes også 37.500 lyder lidt højt i.fht tidligere.
Det var i sin tid en meget banebrydende cykel på banen, og kendere nu den rammer veteran status burde gøre den mere eftertragtet.
Så vidt jeg ved er det første år i år, at 85'erne kan få veteran, hvilket min er.
