550 visninger | Oprettet:
Hjælp søges fra R6 kørere {{forumTopicSubject}}
Jeg har haft lidt problemer med at der kom skramlelyde fra motoren i tomgang. Derfor kiggede jeg, efter jeg havde spurgt mig til råds herinde, efter hvordan min knastkæde, og strammer havde det.... Der så fint ud. (ved dog heller ikke hvordan en ballert en ville se ud????)
Derfor kiggede jeg også efter hvordan det så ud inde ved tændingen. Der væltede en del olie ud derinde fra... en dl ca.??? Det kan da ikke passe at der skal ligge olie inde ved magneten vel??
Da jeg samlede den igen ville den kun stå i tomgang, røg og steg hurtigt i temp. Mit spørgsmål til alle med indsigt er HVAD POKKER SKER DER MED MIN DEJLIGE GED????
Nåede selvfølgelig lige inden at jeg adskildte motoren, at bleve taget på baghjul af politiet. En rigtig dejlig dag. tsk tsk.
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Hjælp søges fra R6 kørere
