1.042 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 18 Svar
Klaus D
Klaus D
27. mar 2017
Emner: 7 Svar: 28
Starter ikke, på trods af (næsten) nyt batteri - med video Starter ikke, på trods af (næsten) nyt batteri - med video
Hej alle
Min Marauder fra '99 vil ikke starte. Jf. https://www.motorcykelgalleri.dk/forum/teknik/502050-vz800_starter_ikke___braendstofpumpe__starter_eller_noget_helt_andet har jeg prøvet lidt forskelligt - blandt andet at kortslutte "slow-start-relæet".
Når jeg prøver at starte, lyde det som i videoen her
https://youtu.be/5O214BpPbZw
Forsøget med at starte, som videoen er fra, blev gentaget 3-4 gange. Spændingen på batteriet faldt fra ca 12,8v til ca 11,7v. Batteriet er fra april sidste år, og er blevet opbevaret henover vinteren med sådan en "intelligent" vedligeholdelseslader på. Kan det være batteriet der, allerede efter et år, er færdigt, eller er det normalt at spændingen falder 1 volt efter de mislykkede startforsøg?
  • Ophængning af lampe 400 kr.
  • Drill in concrete 300 kr.
  • Ophængning af lampe i loft udtag 500 kr.
  • Reparation af plæneklipper 880 kr.
  • Vakskemaskine tilslut 1.200 kr.
  • Ikea Pax Skab Estimat 400 kr.
Kommentarer på:  Starter ikke, på trods af (næsten) nyt batteri - med video
  • #1   8. maj 2019 batteri skal have mere power, 12 volt er ikke nok
  • #2   8. maj 2019 Mål spændingen imens du forsøger at starte.
  • Klaus D
    Klaus D Tilmeldt:
    mar 2017
    Emner: 7 Svar: 28
    #4   8. maj 2019 @2
    Og hvad skal jeg se efter / hvad kan jeg konkludere afhængig af hvad målingen viser?
  • Jan S
    Jan S Tilmeldt:
    feb 2015
    Følger: 10 Følgere: 3 Svar: 61
    #5   8. maj 2019 Det lyder som om batteriet er næsten fladt -Prøv med startkabler fra en bil.
  • Klaus D
    Klaus D Tilmeldt:
    mar 2017
    Emner: 7 Svar: 28
    #6   8. maj 2019 Prøvede lige i frokostpausen smiley (godt der ikke er så langt hjem)
    Spænding på batteri, før startforsøg: 12,8v. Den falder så til 3-4 v mens start forsøges og cyklen laver de kedelige lyde, der kan høres i klippet. Efter forsøg er spænding på batteri ca 11 v.
    Lyder det ikke som et lorte-batteri?
  • #7   8. maj 2019 Det batteri er færdigt, med mindre det bare skal lades op
  • Klaus D
    Klaus D Tilmeldt:
    mar 2017
    Emner: 7 Svar: 28
    #8   8. maj 2019 Batteriet var fuldt opladet....
    Hvilket batteri skal man så gå efter.
    Nogen erfaringer med VARTA-batterier?
    Tænkte at købe dette
    https://www.varta-automotive.dk/da-dk/produkter/varta-powersports-agm/512-901-019
    eller dette
    https://www.varta-automotive.dk/da-dk/produkter/varta-powersports-agm/510-012-009
    det førstnævnte har umiddelbart mere smæk i (12A og højere koldstartsampere), men det sidstnævnte er den som kommer frem, når jeg søger på batteri til min cykel. Jeg kan dog ikke se hvorfor jeg ikke skulle kunne bruge førstnævnte. Det er 10 mm smallere, men det skulle nok kunne klares med noget polstring i batterirummet smiley
  • #9   8. maj 2019 Som Jan skriver, tror dit batteri er "træt"
    Men lad dit batteri helt op, på med startkabler fra en bil der starte smiley
  • #10   8. maj 2019 batteri er dødt, så hjælper det ikke at lade det op og selv om der er 12 volt så er der ingen amp
  • #12   8. maj 2019 Jeg her købt sådan et og er meget tilfreds købt ved thansen 420 kr
  • Klaus D
    Klaus D Tilmeldt:
    mar 2017
    Emner: 7 Svar: 28
    #13   8. maj 2019 Jeg fik skidtet startet med hjælp fra bilen, og fik en dejlig lang tur smiley
    Nu må vi se om batteriet er lige så værdiløst i morgen eller fredag...
    Ellers må der et nyt til.
    Det du viser, Kristian b, er der vist ikke plads til i min cykel.
    Som en sidenote... Jeg fjernede "start relay control"-dimsen, og kortsluttede ledningerne som vist i den her video.
    https://youtu.be/gIoCBcOb7ZU
    Og kørte så turen sådan. Hvad f***** gør den dims?
  • #14   9. maj 2019 Nej nej men du kan købe et der passer til din ved ikke hvad det gør men de kalder det langsom starter relæ
  • #15   9. maj 2019 Hvis du ender med at købe et nyt batteri, så mål lige spændingen i tomgang og ved 3-5k omdr. når du har monteret det. Hvis du har for høj ladning på batteriet, risikerer du at brænde det af igen på kort tid. Lærte det selv på den hårde måde for nylig.
  • Klaus D
    Klaus D Tilmeldt:
    mar 2017
    Emner: 7 Svar: 28
    #16   9. maj 2019 Tak for hjælpen.
    Jeg prøvede at starte her til morgen - det lader sig ikke gøre uden hjælp. Så nu har jeg bestilt nyt batteri.
    Og så må jeg se om jeg kan finde ud af hvad det der langsom starter relæ gør - har set "de" kalder det et MMM: Mitsuba Mystery Module :), og at flere har kørt i årevis uden...
  • Klaus D
    Klaus D Tilmeldt:
    mar 2017
    Emner: 7 Svar: 28
    #17   9. maj 2019 @kristian b, ved du hvor man finder sådan en bandit, hvis man vil købe sig en ny, der passer. Syndes ikke rigtig jeg kan finde den (ud over på e-bay fra USA til ca 400 kr (plus forsendelse, told m.m.))
  • #18   9. maj 2019 @BodieB .. Hov .. Det kunne man godt smiley smiley smiley
  • Allan M
    Allan M Tilmeldt:
    feb 2016
    Følger: 1 Følgere: 2 Svar: 106
    #19   9. maj 2019 Når du nu har den startet ( med starthjælp ), så prøv lige at måle spændingen i tomgang og med mellem gas...
    Og gør det endelig inden du skifter batteriet....
  • Klaus D
    Klaus D Tilmeldt:
    mar 2017
    Emner: 7 Svar: 28
    #20   12. maj 2019 I tomgang er spændingen på 13,5-13,6v, Ved "mellemgas" falder den med ca. ½ volt
