koblings problemer koblings problemer
Hej alle sammen.
Tror desværre jeg har dummet mig lidt den her gang, sku nok bar ha fået lavet den på et værksted, men som fattig studerende prøver man jo altid lige selv først
Jeg har en kawasaki zxr 400 årg 91.
For et par uger siden punkterede jeg og tænkte at jeg lige så godt ku skifte bagdækket da det var slidt og så sku den jo også lige have et nyt kæde kit.
SÅ jeg gik i gang med at skifte det her sidste uge og det gik os helt fint, jeg fjernede også en boks i spedo for at fjerne en begrænsning ( http://www.zxrworld.co.uk/zxr400/revlimiter.html ) Og så prøvede jeg at lave min støttefods kontakt da den ikke var sat til før.
Det resulterede i at den ikk kan køre nu.
den kan fint starte og stå i tomgang, men ligesåsnart jeg har sat den i gear og slipper koblingen går den ud. Meget mystisk synes jeg men tænkte det nok var den skide støttefods sensor, så jeg pillede den fra igen, men stadig virkede den ikk så prøvede jeg at lave en lus på den for at se om den er defekt, men det dur stadig ikke.
Kan mit start problem have noget at gøre med den begrænsing jeg fjernede i spedo, eller er det noget helt 3.?
Håber der nogen der kan hjælpe, lidt trist når den bar holder inde i garagen jo
MVH Jakob G
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 28 Svar: 68
Følger: 27 Følgere: 26 MC-er: 1 Emner: 112 Svar: 1.064
så prøv at sætte din boks på igen kan være den styre mere end man lige regner med..
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 17
Men nu du skriver det med at dit stik var faldet lidt fra hinanden længere oppe jannic så kommer jeg i tanke om det måske fordi jeg har hævet den i bagerste del af mcen med en lille "kran" jeg har i garagen, kan jo være der nogle stik der gået fra hinanden, den stod jo godt nok og strittede lidt med røven. hehe
Følger: 15 Følgere: 16 MC-er: 4 Emner: 81 Svar: 907
Da jeg før idag gik ledningsnettet igennem opdagede jeg et kabel som var blevet klippet over, tror det er kommet i klemme da jeg skruede det det sorte skjold på som er ved det foreste tandhjul.
Men nu køre den ihvertfal der ud af
koblings problemer
