1.880 visninger | Oprettet:
Koblings Problemer :-( {{forumTopicSubject}}
Koblings problemer Z1000 2003 !!
Har i noget tid haft en ide om at kobling var ved at være slidt da den ikke kunne justeres ret meget mere ud på kablet og havde drillet mig lidt.
Da den så gled en del på en køre tur var min tanke selvf. at nu var det så sket, bestilte en komplet kobling på ebay.
skiftede den så i formiddag,
Jeg skiftede koblings plader, og mellem ringe + fjedre - målt pladerne - de er 2.8mm det er som nye efter bogen.. 1,78mm angives i Hayens som service tiltrængt.. så pladerne er fine..
Men når jeg har monteret det hele igen kan jeg ikke justere kablet anderledes end før - altså nærmest intet før den er justeret helt ud i begge ender, koblingen gled igen da jeg kørte en tur - det er typisk ved lav hastighed når der laves moment.. 50kmt i feks. 4 gear og så bare lukke op for gassen så glider den for vildt omkring 3000 omdr. og op - der hvor der genereres moment..
hvad pokker kan der være galt..
En klog mand siger at der skal justeres på tryk akslen.. kan det nu også passe - en anden mener bare jeg skal skifte kabel.. naa vel ? Kan tryk akslen blive slidt ?
Håber der er en med et guldkorn i ærmet smiley er der noget jeg har overset ?
  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
Kommentarer på:  Koblings Problemer :-(
