1.401 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 26 Svar
Honda CB400f Honda CB400f
Hej igen.
Jeg står stadigvæk med nogle problemer med min honda cb400f fra 77.
Da den ikke rigtigt ville starte, har jeg fjernet luftfiltret og sat nålen en tak ned. Den går perfekt i 1-2 minutter, hvorefter den går ud og er svær at få liv i igen, såfremt jeg renser tændrørerne kan den starte igen, men opfører sig underligt. Jeg er klar over, at der ikke er luftfilter på. Jeg har renset karburatorerne og justeret nålen. Når den sidder et tak længere nede end normalt kører den perfekt 1-2 min hvorefter den begynder at køre så dårligt. Hvad kan være galt?
Jeg søger også gerne hjælp mod en smule betaling..
  • Elektriker 700 kr.
Kommentarer på:  Honda CB400f
  • #1   11. jun 2018 Få renset dine karburatorer, og efterset for skader.
    Juster dem ind efter bogen.
    Sæt original filter på.
    Synkroniser karburatorerne.
    Hvis den stadig driller, så har du nu et korrekt udgangspunkt for fejlsøgning
  • #2   11. jun 2018 Det originale filter er nærmest umuligt at sætte på. Gummiet er så stift at det halve kunne være nok.
  • #3   11. jun 2018 Så må du finde nye dele.
  • #4   11. jun 2018 Kan jeg ikke bare smide powerfiltre på?
  • ken H
    ken H Tilmeldt:
    jan 2018
    Følger: 13 Emner: 4 Svar: 75
    #5   11. jun 2018 Du skal være sikker på der kommer benzin fra tank til karburator!! Tjek hane , slanger , filtre, m.m.
  • #6   11. jun 2018 Der har jeg kontrolleret. Men der er jo ikke vacuum på karburatoren, men benzinen bør vel løbe fint alligevel.
  • #7   11. jun 2018 Det giver ikke mening: Nålen justerer blandingen i mellemområdet fra 1/4-1/2 gas ca, så hvis du sænker (eller hæver) nålen bør det ikke have indflydelse på tomgang.
    Hvis du sænker nålen får du rykket området hvor hovedysen begynder at føde længere op således du skal vride gashåndtaget mere før den begynder at virke. Det burde slet ikke give sodede tændrør. Og alene det du fjerner luftfiltret burde give en magere blanding (dvs ingen sod på rørene)
    Jeg tror fejlen ligger i din tomgangsjustering? Er blande/luftskrue 1½-2 omgange ude fra fuldt lukket?
  • ken H
    ken H Tilmeldt:
    jan 2018
    #8   11. jun 2018 Du skal hive slangen af ved karburatoren og så skal benzinen "pisse" ud.
  • #9   11. jun 2018 Hvordan går den indtil den går ud? Kører den i tomgang, står du og vrider gassen, kører du en tur?
  • #10   11. jun 2018 Fra jeg har ordnet karburatoren og renset tændrørene går den fint i tomgang og reagerer godt på gassen. Jeg kører herefter en kort tur, og derefter laver den numre igen. Den bliver svær at starte og kan stort set ikke holde tomgang. Tændrørene er sodet til, hvilket jo bør betyde en for fed blanding, det kan jeg bare ikke forstå, med alm dyser. Jeg har prøvet at stille nålen i std. position, men det hjalp slet ikke.
  • #11   11. jun 2018 Jeg har skruet luftskruen (den i siden på karbu) helt ind også 2 omgange ud på dem alle 4. Uden held,
  • #12   12. jun 2018 Sodede tændrør burde betyde for fed blanding ja - men den kan jo også skyldes olie i cylindrene eller for kolde tændrør. Er de bare sorte eller sorte og glinsende? Se evt http://i.stack.imgur.com/QsJnd.jpg
    Er du sikker på din choker/starthjælp ikke hænger? Måske kører du med let choker hele tiden?
    Jeg har haft en 350four men kan ikke rigtigt huske hvordan den virker, er der ikke et håndtag på siden?
    Nu ved jeg ikke hvad en kort tur er for dig, men putter du bare en tur rundt på den lukkede villavej bliver maskinen nok ikke varm og sod mv brænder ikke af. Du burde måske køre en rigtig tur på 20km hvor den bliver ordentlig varm? En stålbørste og en tændrørsnøgle kan man sagtens have med, så kan du også komme hjem igen hvis det ikker virker.
  • #13   12. jun 2018 Problemet er, at når jeg holder stille ved enden af en vej, så begynder den allerede at lave numre.. Kan det mon være olie i cylinderen? Så er den i hvert fald færdig.
  • #14   12. jun 2018 Jeg har kontrolleret og efterset chokeren, den fungerer som den skal.
  • #15   12. jun 2018 Tændrørerne er sorte of fyldt med sod. Ville ikke umiddelbart karakterisere det som olie.
  • #17   12. jun 2018 Jeg har rodet med svømmer-højden. Jeg er dog i tvivl om, hvorvidt jeg har gjort det ordentligt. Jeg synes det er svært at indstille den korrekt, jeg har læst mig til at højden skulle være 22mm. Men kan det være problemet?
  • #19   12. jun 2018 Jeg tænker bare højt her: Kunne det være undertryk i tanken? Det giver ofte problemer efter et par minutter i tomgang. Når du kører kunne der "ryste" sig lidt luft ind i tanken og skjule problemet. Sod på tændrør kunne være olie.
    Åben tankdækslet og lad den stå i tomgang for at tjekke.
  • #20   12. jun 2018 @_Lemminger, det er da værd at checke men undertryk vile jo give lavere svømmerstand og dermed en mager blanding? Trådstarter siger i alt fald rørene er sorte og ikke fedtede af olie, så jeg tror ikke det er olie i cylinderene
    Et ordsprog siger "mange karburatorproblemer kommer af tændingsproblemer"... det kunne jo være din tænding der ikke står rigtigt? Det giver også sodede tændrør, så måske det var værd at checke om din gnist er fin på alle 4 rør? Der er såvidt jeg husker 2 sæt platiner og kondensatorer, sidstnævnte kan godt forgå over tid. Tag evt dækslet af til platinerne og se om der kommer gnister når du kører.
    Tændings ideen giver måske ikke mening mht at der går lidt tid inden problemerne kommer. Omvendt kan det hænge sammen med de rene tændrør du starter ud med stille og roligt soder til pga svag gnist og så har du pludselig balladen
  • #21   12. jun 2018 Tak for de mange brugbare svar og input. Jeg har i dag efter at have øget svømmerhøjden fået nogenlunde gang i maskinen. Den vil i hvert fald gerne starte nu. Dog “dør” den lige så snart den får mere end halv gas. Det skal siges at der ikke er luftfiltre på.. så blandingen er ikke helt ok. Tændrørerne soder stadig til, det forstår jeg bare ikke, når nu den får så meget luft. De burde jo nærmere være lyse. Jeg har kontrolleret tændrør for gnist og alle 4 giver en fin blå gnist når de er renset for sod. Hvad tror i skyldes, at den dør ved mere end halv gas?
    Det skal siges at den går ret ujævnt når man kører på den uden at give gas, altså triller i tomgang i et gear.
  • #23   13. jun 2018 Ryger den? Og hvad farve er røgen? Blå eller sort?
  • #24   15. jun 2018 Den ryger lidt, hvid røg.
  • #25   15. jun 2018 Hvid røg=vanddamp....giver mindre og mindre mening. Hvis dine tændrør soder til efter kort tid burde du have synlig sort(fed blanding) eller blå(olie) røg ud af potterne.
    Vanddamp i røgen sker mig bekendt kun af 2 årsager. Defekt toppakning på en vandkølet motor eller en motor der ikke er blevet varm rigtig længe og derfor har samlet vand i udstødningen.
    Da du jo ikke har en vandkølet motor må det altså være det sidste. Tror du ikke du skulle rense tændrørene (evt købe nye) og køre en lang tur på cyklen her i det gode vejr? Hav tændrørsnøglen og en stålbørste med i rygsækken, så kan du altid komme hjem.
  • #26   15. jun 2018 Hvid røg på kold motor er helt normalt. Det er bare kondensvand.
    Det er røgen når motoren er driftsvarm der er interessant.
  • #27   17. jun 2018 Kan jeg selv justere tændingen?
  • #30   18. jun 2018 jo, det har den.
  • Eivind A
    Eivind A Tilmeldt:
    okt 2015
    Følger: 1 Svar: 2
    #32   26. aug 2018 Måske skal du også tjekke om dine tændspoler går ned til de rigtige tændrør. Hvis de gør, skal du sætte dem på de rigtige, og så skal du stille den i tændingen igen.
Honda CB400f
