  • Fjerne murbrokker og træ 500 kr.
  • Samle to Ikea Metod skabe og hænge op over køleskabet 1.000 kr.
  • Kloak i badeværelse er tilstoppet der skal bruges en maskine for at kunne åbne det på da det er s afløb uden vandlås 625 kr.
  • Assemble Ikea cupboard 600 kr.
  • Nedrivning af fliser på badeværelse 1.000 kr.
  • Fjerne byggeaffald 2.500 kr.
Kommentarer på:  Blackbirdkøb. - Hvad skal jeg se efter
  • #1   5. sep 2017 Der er lidt svage punkter på sådan en, men det er i småtings afdelingen.
    Knastkæde strammer er den største ting
    Derudover så spørg ind til om den har fået lavet "loomfix". Det drejer sig om et stik som er sat på fra fabrikken, men som ALDRIG bruges efterfølgende. Dette har det med at irre. Fixet til dette er at man klipper det af og lodder ledningerne sammen. Det er lidt forskelligt alt efter hvilken årgang det drejer sig om.
    Men det er en super dejlig cykel som du helt sikkert vil blive glad for. Og 67000 km er ingenting for sådan en.
    Skrive endelig hvis der er mere du vil vide
  • #2   5. sep 2017 Har en god ven der har en og han har haft store problemer med forgaffel'en, pga pakdåserne. Hvilket gjorde at han til sidst måtte købe to nye gaffel ben.
  • #3   5. sep 2017 #2
    Det er så et enkeltstående tilfælde. De har sikkert været skæve. Det er nemlig ikke en generel ting som fejler på dem.
    Alt kan jo i princippet gå istykker.
  • #5   6. sep 2017 Det hedder en Stator, men hvis man har opgraderet dette system vil det højst sandsynligt ikke ske igen i cyklens levetid
  • #7   6. sep 2017 Hans Henri .
    Så kommer jeg bare en tur ud til jer, hvis jeg får den købt og strøm-laveren går til. ??
    Bor også i Hjørring
  • #8   6. sep 2017 Ja det har du sikkert, for jeg har aldrig fodret grise smiley
    Men hvis man skal spille smart på internettet, er man bedre stillet med at bruge de rigtige termer
    #7 Det er meget nemt at lave selv. Det magter du sagtens
  • #10   6. sep 2017 #6: Hvis ikke jeg husker helt galt, så består en generator af en stator og en rotor.
  • #13   6. sep 2017 Jo jeg har faktisk selv skiftet en stator. Det er der absolut ingen ben i.
    Dæksel af, rens gammel pakning af, skru gammel stator ud, skru ny i, ny pakning på, skru dæksel på igen...det er installation af en ny stator. Derefter skal den så forbindes til ensretteren, og heller ikke dette er særlig svært.
    Var der ellers andet du ville vide, smartiepants ?
  • #14   6. sep 2017 Hans Henrik.
    Den beskrivelse er så taget fra MC-revyen.
    Du er sgu ikke for skarp. Ja hele enheden er en generator, men det som kan brænde af derinde er kun statoren.
    Ved du overhovedet hvad en blackbird er?
  • #15   6. sep 2017 Men for at komme tilbage til Andreas spørgsmål så skal du ikke være bekymret for at købe en blackbird.
    Som sagt de ting som oftest går i stykker er ganske simple at fixe selv.
    Motoren i sådan en er ret så solid og vil nok ikke give dig problemer
  • #17   6. sep 2017 HH....du er skudt helt ved siden af....er du blevet så gammel at ikke længere kan læse?
    Jeg har aldrig sagt noget om at spole en ny stator op.
  • #19   6. sep 2017 Jeg har da forklarer dig hvad forskellen er. En stator er en komponent i en generator. På samme måde som bremsebakker er en komponent i en tromlebremse
  • #21   6. sep 2017 Det er jo som Jesper prøver at banke ind i dit hoved.
    En generator er hele enheden men en stator er en del af generatoren.
    Utroligt du bliver ved du gamle
  • #22   6. sep 2017 smiley
  • #23   6. sep 2017 Normalt ville jeg også bare trykke at jeg gerne vil have notifikationer, når hans Henrik folder sig ud, og viser sit grimme ansigt. Men i det her tilfælde vil jeg lige gøre min tilstedeværelse kendt for andre smiley
  • #25   6. sep 2017 Jeg har skam ikke været væk, jeg dukker bare frem når du begynder at stikke næsen for langt frem.. Og jeg må give de andre ret, du vrøvler.. En generator og en stator er ikke det samme.. Gå nu tilbage i dit hul og kæl med noget af din elektronik den forstår dig da i det mindste.
  • #27   6. sep 2017 Det vælger jeg at tage som en kompliment, jeg er ikke i tvivl om du er dygtig, men jeg tror ikke jeg vil tage dig op på tilbudet, ellers tak!
  • #29   7. sep 2017 Ha ha. Ud af 28 indlæg i tråden er der ca. 4 der drejer sig lidt om trådstarters spørgsmål smiley
  • per N
    per N Tilmeldt:
    aug 2013
    Følgere: 24 Emner: 5 Svar: 83
    #31   8. sep 2017 kender en som har haft flere blackbirt og han siger de kan takke over i gear ved hård akseleration hvis de har været kørt hårdt så prøv at fyre den af og se om den gør det. måske andre kender det ?
  • per N
    per N Tilmeldt:
    aug 2013
    #34   8. sep 2017 et par teorier aksler strækker sig ved hård belastning så tandhjul kammer over en anden blokken for svag og gir sig og den kammer over MEN HUSK det moget anden siger jeg skal ikke --KLOGE MIG--måske en bruger har prøvet det ?
  • #35   8. sep 2017 #34: Bløde aklser smiley
  • #36   9. sep 2017 jeg havde en der hoppet ud af 3 gear og ned i 2 men den havde også gået 100k
  • #37   9. sep 2017 Jeg kender en der har en Super Magna, som ved hård acceleration i 4. gear kan finde på at hoppe ud af, og tilbage i 4.gear.
    Søgning på problemet viser, at det måske kan skyldes en bøjet skiftegaffel, men han tænker, at det måske også kan være de "kløer" der er på siden af gearhjul/skifter, som skal gå i indgreb ved gearskifte. Hvis de er blevet slidt, så de er rundede i kanterne, kan de nok glide ud af indgreb.
  • Kent S
    Kent S Tilmeldt:
    apr 2019
    Følger: 13 Svar: 1
    #38   22. apr 2019 Kigger på en Blackbird fra 96 den har kørt 112000.. skal man holde sig væk..?
    Den står super godt og kører godt
