2.193 visninger
42 Svar
Tjek af olie på KTM 640 lc4 Tjek af olie på KTM 640 lc4
Nogen der lige har styr på og tjekke olie standen på sådan et KTM lc4 svin?
Der sidder en olie temp måler istedet for den originale olieprop.
MC-er: 10 Emner: 5 Svar: 31
Følger: 67 Følgere: 106 MC-er: 15 Emner: 86 Svar: 721
jan 2008
Følger: 11 Følgere: 17 MC-er: 4 Svar: 355
husk en ting .. når du måler olien så er det på centralstøttefoden og proppen/pinden skal IKKE skrues i men bare lægges på for at måle den rette mængde
For så kunne jeg godt bruge de mål hvis du gad tage et billede eller måle.
Vedr det med pinden skal skrues i eller ikke, på youtube siger de at den skal skrues i. Og har selv ikke manualen endnu på cyklen.
jan 2008
Gælder det også den uorg med temp føler i?
jan 2008
jan 2008
Nu har jeg ikke lavet service på den sidst, men HVIS der mangler. Kan jeg efterfylde med Silkolene PRO 4 10w-40 fuld syntetisk?
jan 2008
den kører på 10w50 eller 20w60 så 10w40 er nok for tyndt.. men igen de bruger ingen olie
jan 2008
jan 2008
jan 2008
jan 2008
jan 2008
plus at den kører bedre på ren benzin/luft blanding
du kan teste det på alle dine mc.. er motoren sund så.spiser den olie ned til 80-65 % og stabiliserer sig.. hælder du mere på så spiser den igen... lader du være så står niveauet klippestabil ..
Hm Hm jamen du har bestemt reddet min Søndag, det er helt sikkert. Igen tak for hjælpen, rart med en ekspert på de mudder stampere
jan 2008
Den ser helt fed du, med duke hjul og er det ikke en nyere kåbe også?
jan 2008
jan 2008
jan 2008
jan 2008
maj 2013
Følger: 2 Følgere: 5 Emner: 9 Svar: 107
Ved tjek af olie ved kold motor, så skal oliestanden være synlig ved det nederste mærke ved skueglasset.
Ved tjek af olie ved varm motor, så skal olien være synlig ved det øverste mærke ved skueglasset
...........og lur mig om ikke disse mærker passer med nedre og øvre mærke på oliepinden på motorerne uden skueglas
maj 2013
Bare min erfaring i al beskedenhed.........
Men det kan være fladspjældskarburatorer kan bidrage mere hvis man tuner agressivt, det er jeg ikke klar over
mar 2013
Følger: 2 Emner: 1 Svar: 37
jan 2008
men ja jeg har vennet mig til det men den kan være lidt for følsom i tærren specielt i de lave gear
Viper det er næsten korrekt din 640 har dobbelt oliepumpe og det "store" oliekredsløb min ven
