3.965 visninger | Oprettet:
tjek af olie tyve !!!!! {{forumTopicSubject}}
har et afmonteret topstykke !
og vil gerne tjekke olietyvene om de er tætte
Topstykket blev lavet i 2004 med hele pakken på cyllinder værksted så det burde være tæt !
jeg kunne selvføgelig skifte alle 16 olietyve ! men hvis det kun drejer sig om en utæt olietyv.
har hørt noget om trykprøvning.
Er spændt på indput fra toppstykke experter.
hilsen Kenneth.
Kommentarer på:  tjek af olie tyve !!!!!
  • #1   9. maj 2009 dem kan du ikke tjekke ......... skift dem alle hvis du er i tvivl ...
    trykprøvning er selve topstykket om der er brud som ikke umiddelbart er til at se
    evt i vandkamre osv.
    ventilernes tæthed kan kontrolleres ved at vende toppen på ryggen og hælde sprit i hvert forbrændingskammer og se hver meget der forsvinder , men igen skal du have fjedre af og på kunne du jo få dem tjekket hos den lokale mc-smed
    "olietyvene" kan ikke kontrolleres men bliver hårde og slår små revner og så får du et stort olieforbrug ... tjek dine ventilstyr for slør og skift olietyvene
    så er den i vinkel
    #2   9. maj 2009 What he said.
    Skift dem ud hvis der er den mindste tvivl om tæthed.
  • #3   9. maj 2009 De koster ikke alverden, så hvis toppen er af, ville jeg slet ikke begynde en kontrol, men bare skifte dem!!!! ALLE!!!!
    Men hvis du vil kontrollere dem, skal de være bløde i gummiet for at kunne pakke tæt. Og jeg tvivler på, at kun en pakdåse er blevet hård!?
  • #4   9. maj 2009 Du kan evt. kigge på forbrændingskamrene. Hvis der er ekstra sod/kulafflejringer i et af kamrene, så er der højstsandsynligt en utæt olietyv. Kig også på stemplerne efter spor af olieafbrænding.
    Bruger maskinen olie, siden du har en mistanke?
  • #5   9. maj 2009 SpiriLLeN:
    Det er da nemmere at hælde sprit i portene, så kan du også se hvilken ventil der er utæt smiley
