1.714 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 8 Svar
Jan J
Jan J
30. jun 2016
Følgere: 1 Emner: 4 Svar: 2
Dårlig eller ingen tom gang ved varm motor Dårlig eller ingen tom gang ved varm motor
Jeg har en Suzuki gsf 650 årg. 2008. km 26500.
Den starter fint og kører fint til jeg slukker den igen, når motorren er varm har den svært ved at starte og kan næsten ikke gå i tom gang, tit går den i stå med det samme. ved varm motor går den kun 500-600 omdrejninger og ved kold motor 1200-1300 omdrejninger.
når man kører ved varm motor går den ud ved udkobling.
Olie er lige skiftet.
Nyt oliefilter.
4 nye tændrør
Ny luftfilter
Tankdæksel renset og har været adskilt og smurt, så udluftning ok
Org. udstødning bliver meget varm uden på potten.
Modellen er med indsprøjtning, hvor meget kan man udlæse med en tester hos mc forhandler.
Hvad kan problemet være, håber på hjælp
  • Ophængning af lamper og spejl. 650 kr.
  • Samle det sidste af min jysk seng😂mangler meget lidt 720 kr.
  • Samle to små kommoder 450 kr.
  • Ophæng skab på lille badeværelse 400 kr.
  • Reparation af vandvarmer i kolonihave7 1.500 kr.
Kommentarer på:  Dårlig eller ingen tom gang ved varm motor
  • #1   27. maj 2017 I bund og grund burde en forhandler kunne løse problemet med en tester, da man kan se alle måleværdierne.
    Men det lyder meget som om du kører med for fed blanding, og din cykel ikke får nok luft.
  • Jan J
    Jan J Tilmeldt:
    jun 2016
    #2   27. maj 2017 Kan det være noget med "meget varm org." udstødning, + lampesonde
  • #8   28. maj 2017 Mon ikke bare den skal skruges op i tomgang ??
    Søren, du mener så ikke tomgang er closeloop ?
    Gurlo, du regner ikke med den, kommer med en fejlkode, hvis lambda sonden ikke virker ?
  • #9   28. maj 2017 Racing4fun Jo det tror jeg.
    Men jeg tror at lamdaen virker fuldstændig som den skal.
    Dvs. at det ikke er det der er problemet.
  • #10   28. maj 2017 Hvis Lambdasonden virker, så vil fuel trim også virker. Og det betyder så igen, at fuel mix'et passer.
    Dermed ikke sagt der ikke er en fejl, men tvivler stærk på det.
    Sådan et fyr skal gerne gå på 950-1100 Rpm i tomgang. Som jeg tidlige, så skal den højs sandsynglig bare skruges op i tomgang.
  • #11   28. maj 2017 True, men der er mange andre sensorer der kan på virke lamdaen til at tro at det hele spiller, hvor at virkeligheden er noget andet smiley
    Det jeg mener med det er, at man kan ikke være sikker på det ene eller andet, og at han burde køre forbi en forhandler og få læst fejlkoderne ud smiley
  • #12   28. maj 2017 Hvad er det lige for nogle, sensore du tænker på ??
    Hvis der ikke er fejlkode i dispalyet, hvilken fejl tror du så man kan udlæse ?
    Der ligget en lager lister over tidliger fejl, men hvis ingen af dem er gældende. Så vil de heller ikke påvirker ECU.
  • #13   28. maj 2017 Arh vi har misforstået hinanden smiley
    Jeg troede du mente at hans lambda var defekt !
    Fik lige læst det ordenligt igennem igen ! smiley
    men ja du har ret ang. at den nok skal skrues op i tomgang smiley
