Kommentarer på:  Problemer med varm start af ZX7R
  • #1   2. sep 2016 Jeg har aldrig prøvet det på en mc andet end hvis den var "druknet"!
    Men på min bil blev starteren skiftet efter mange forsøg på at finde fejlen på den ikke ville starte når den var varm- og for eks havde kørt en times tid!!
    Starteren slap åbenbart forbindelserne indeni når den blev varm!?
  • #2   2. sep 2016 Starteren køre super fint rundt, ingen problemer der..
    Har aldrig rigtigt rodet med kaburator før.
    Derfor spørgsmålet.
    Tænker også den er "druknet" men hvorfor starter den så fint når den er kold.?
    Tænker benzinen vil være det samme uanset hvad?
  • #3   3. sep 2016 Jeg ved ik hvad der er af choker på din mc! Er den manuel???
  • #4   3. sep 2016 Måske er det tændrør, tændspoler ?? Nogle af disse ting "dør" på et tidspunkt og det kan sagtens vise sig når mc'en er kørt varm! Har den sat ud under kørsel???
  • #5   3. sep 2016 Manuel choker, og tændrør er lige skiftet.
    Sætter ikke ud under kørsel, trækker rent hele vejen op smiley
  • #6   3. sep 2016 Blot et gæt: Måske det er en tændspole der er ved at stå af - varmen kan forværre problemet i tændspolen, og starteren tørner heller ikke motoren med samme hastighed som tomgang hvilket igen gør at problemet ikke ses når motoren kører, men kun når den skal startes.
  • #7   3. sep 2016 Kunne være en mulighed..
    Men burde den så ikke også være træt når den bliver presset.?
  • #8   3. sep 2016 Måske - men spolen får nok mere strøm når den bliver presset end når den blot kører på starteren.
