1.430 visninger
13 Svar
Hjælp. Hvor skal den sidde? Hjælp. Hvor skal den sidde?
Jeg tog højre sideskjold af min dt175 (92) for at skifte pakning, og en spændeskive faldt ud inden jeg fik skjokdet helt af. Derfor ved jeg ikke hvor den hører til, men der er et begrænset antal muligheder. Det virker som om den hører til hos plastikgearet til odometeret, men det er et gæt. Kan i se hvor den hører til ?
https://youtu.be/d2z5VlhiQcc
apr 2010
Følger: 2 Følgere: 9 Emner: 65 Svar: 2.650
mar 2013
Følger: 2 Følgere: 2 MC-er: 4 Emner: 19 Svar: 125
Jeg har dog problemer med at få skjoldet tilbage på plads. Det er som om det bliver ved med at "støde på noget". Jeg har forsøgt at fjerne diverse elementer en ad gangen for at se om det gør en forskel, altså for på den måde at finde ud af hvad der driller, men det har ikke gjort mig klogere..
apr 2010
mar 2013
Dækslet var faktisk også ret svært at få af. Jeg var helt sikker på jeg havde overset en bolt da det skulle af, men det sad bare ret godt fast. Jeg tænkte at det nok bare var "groet" godt fast med tidens løb, men da det også er svært at få på igen, må der være et eller andet jeg takler forkert.
apr 2010
mar 2013
apr 2010
mar 2013
mar 2013
Har du evt en ide til hvordan jeg kan bekræfte at olieblanderen fungerer? Nu har jeg rodet lidt rundt med den, og har også skiftet olieslangen fra karburator til blander mens det var af. Det er jo relativt skidt hvis jeg kører en tur og finder ud af den ikke virker som den skal
apr 2010
kan ikke huske det ordret men i grove træk skal man justere minimumpumpeslaget i tomgang (det foregår med shims) mens kabeltrækket står ved mærkerne på pumpen (eller noget i den retning) , når det er på plads skal pumpen så give x-antal mililiter i minuttet i tomgang , ergo må man hellere konsultere en manual for at få de rette værdier og rækkefølge på plads
mar 2013
Jeg har nok brugt store ord om mine bedrifter. Jeg har ikke pillet med justering af tilblanderen, jeg tænker blot på om den er kommet ordentlig på plads efter skjoldet som den sidder monteret på har været af..
Og så ved jeg ikke om der er grund til bekymring i forhold til ny olieslange. Den er jo tom når den kommer på, men det var den gamle også da jeg tog den af, så måske den smule olie der kan stå i slangen altid løber tilbage i pumpen når cyklen får lov at stå?
Den nye slange er også lidt mere blød i det end den gamle, men det sker der vel ikke noget ved?
mar 2013
mar 2013
https://www.youtube.com/watch?v=OWCfMJo-vFs
