917 visninger
4 Svar
Opladning af mobil via MC batteri Opladning af mobil via MC batteri
Go aften,
Jeg har monteret en cigarettænder på mit MC batteri, så jeg bl.a. kan oplade min mobil.
Er der nogen som har forstand på hvor meget power sådan en mobil opladning suger ud af batteriet - kan den i princippet suge batteriet tør, hvis man ikke køre?
Det er sådan en fætter her jeg har monteret:
https://www.louis.de/en/artikel/vehicle-euro-socket-with-hinged-cover-130-cm/10032979?showDesktop&_ga=1.116179782.1764378570.1437411448
Tak
men fordi du lader din aml mobil telefon fra flad til 100% det malker du ikke dit batteri på din mc af .
men hvis din mobil sider fast på din mc, uden du starter op , så bliver dit mc batteri flat på et tidspunkt
Følger: 53 Følgere: 102 MC-er: 15 Emner: 226 Svar: 3.248
Så en fuld opladning af en telefon vil tage ca 0,5 Ah af dit batteri...
Bare sådan i rå tal..
jul 2006
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 22 Svar: 61
Det var lige præcis den info jeg stod og manglede - tak for det.
da du er den eneste der ved hvor meget power din telefon suger, og hvor længe du skal have den sat til,uden at starte din mc, samt hvor stort dit mc batteri er .
men godt du fik dit svar.
