Seriøse problemer med at udlufte køler Seriøse problemer med at udlufte køler
Håber at der er nogle der har nogle forslag.
jeg har skiftet kølervæske på en 900 hornet.
men den vil ikke tage mere end 2 ltr og burde tage 3,2 på køler/motor, excl expansions tank.
har ladet den køre varm, så hæver væskestanden sig lidt, blæser slå til, og prøver at give lidt nyt med gassen som manual forskriver for at udlufte, men det resultere bare i at den spytter væsken op, har trykket på diverse slanger osv, intet held, jeg kan ikke få mere i.
tapper af igen, og måler at der kun er de 2 ltr.
hælder på igen, 2 ltr, tænder , , kører varm, blæser slår til, spytter væske ud ved gas nyk, tilter cykel fra side til side, trykker på slanger. stadig intet.
WTF?
okt 2006
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 3 Emner: 167 Svar: 3.621
Følger: 49 Følgere: 109 MC-er: 11 Emner: 372 Svar: 6.421
Følger: 11 Følgere: 16 MC-er: 4 Emner: 39 Svar: 3.233
okt 2006
jeg har haft den tippet lidt frem og tilbage da jeg tømte den, men stadig burde der vel ikke kunne gemme sig 1 ltr ?
den bobler ikke i tomgang fra væsken, så kan man udelukke topakningenj ?
okt 2004
Følger: 28 Følgere: 36 MC-er: 6 Emner: 394 Svar: 7.567
Jeg ville pille alle slanger af (evt skifte dem til silikone) og køleren af og vandpumpen af. Så ville jeg flushe køleren med en haveslange og give vandpumpen et rep.kit. Altså den store tur..
Ville ikke stole på den, som det er nu...
okt 2006
den tager 10-15 min før at blæseren slår til i tomgang.
efter den første drænning, hælde jeg et par ltr rent vand igennem.
har lige kørt 8 km, og kunne stadig ikke efterfylde noget
okt 2006
jul 2013
Desuden, er du sikker på at du gør det rigtig når du lufter ud?
i min manual. Skal man IKKE køre den varm, uden låg. Hælde på, starte, giv gasstød et par gange ( ikke vildt kun lidt ) sluk, efterfylde, sætte låg på, start, kør varm til blæser starter. Sluk, lad den køle helt af, efterfylde. Færdig.
Har prøvet at køre min varm uden låg på første gang også gør den ganske rigtig som du siger, spytter det hele ud.
Blæsere på mc starter så sent (min ved 104 grader) at vandet når at begynde at koge inden blæseren starter, fordi der ikke er tryk på systemet når låget ikke er på.
okt 2006
Har lige kørt en 35 km hvor den fik lidt hane, og temperaturen steg ikke.
okt 2006
okt 2006
jul 2013
Jeg har en brugt o-ring som du må få, til at ligge fra min fireblade. Som sagtens kan bruges igen, hvis den passer.
aug 2008
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 3 Emner: 41 Svar: 527
okt 2006
okt 2006
okt 2006
okt 2006
