Kobling på GSX 1100 F {{forumTopicSubject}}
Hej MCG
Jeg søger vidensdeling med jer.
Jeg er i besiddelse af en Suzuki GSX 1100 f fra 1991 som har flg. symptomer. (Den har hydraulisk kobling)
- Den "hakker/knurrer" i tænderne når man sætter den i gear, og når den står på baghjulsløfter snurrer hjulet rundt når den står i gear, trods det at koblings grebet er trukket ind.
(som om den ikke "skiller pladerne helt fra hinanden)
Der er lige skiftet flg. dele i forsøget på at afhjælpe problemet. :
- Væske skiftet og udluftning foretaget af flere omgange.
- Koblingsplader (De gamle var ved at være færdige)
- Master cylinder renoveret med renoveringskit
- Slave cylinder kontrolleret for utætheder (fik rep kit sidste år)
- "pushrod" er afprøvet med en som er ca 2-3 mm længere
Det er som om den ikke helt skiller pladerne ordentligt fra hinanden og derfor føles som om den er en smule i "indgreb"
Håber der er nogen der kan komme med konstruktiv input eller lign forslag til udbedring af problemet.
På forhånd tak
okt 2004
Jeg tænker at du måske skulle (eller måske allerede har prøvet) med en anden olie?
sep 2012
Følger: 15 Følgere: 17 Emner: 4 Svar: 530
nov 2007
Følger: 38 Følgere: 40 MC-er: 3 Emner: 26 Svar: 375
Pladerne så fine ud, var ikke misfarvet og var ikke skæve.
Med hensyn til olie så bruger jeg en olie med samme data som der blir anbefalet af suzuki.
