1.013 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 8 Svar
Søger godt råd vedr. batteri Søger godt råd vedr. batteri
De seneste to gange jeg har skulle starte cyklen, har motoren tørnet een omgang med stort besvær, og derefter virker det som om den ingen strøm får.
Efter at have løbet den igang og kørt en halv times tid, starter den fint.
Når jeg måler på batteriet efter et forgæves startforsøg, måler jeg 11.3 volt...
Er det overhoveðet en relevant information? Batteriet har siddet på siden cyklen var ny for lidt over to år siden.
Gåde råd efterlyses.
  • Fejlfinding og reparation af kabel 1.000 kr.
  • Bundventil skiftes i vask 400 kr.
  • Sæt vaskemaskine til (el) 500 kr.
  • Reparation af vaskemaskine 1.000 kr.
  • elektriker 600 kr.
  • Mounting of TV on wall 300 kr.
Kommentarer på:  Søger godt råd vedr. batteri
  • #1   11. apr 2015 Nyt batteri smiley det virker som om at det halter. Tjek evt. hvad den lader med, når cyklen er i gang.
  • #2   11. apr 2015 Thomas. Jeg måler bare volt på plus og minus polerne?
  • #3   11. apr 2015 Du skal helst kunne måle mere end 13,5 volt over polerne med motoren igang... Hvis det er meget lavere, lader den ikke nok...
    Jeg tror nu også bare at du skal købe dig et nyt batteri. Og lad nu være at købe det billigste fra T-Hansen.... - igen... smiley
  • #4   11. apr 2015 start med at lade det op hvis du ikke har gjort det , enten med lader eller en køretur hvis det stadig kun afgiver 11,3 så sæt nyt på.
  • #5   11. apr 2015 Hvis batteriet er fuldt opladet skal du kunne måle 12,6 volt...
  • #6   11. apr 2015 #3
    Som jeg skrev har det siddet på i to år, altså fra motorcyklen blev købt fra ny.
    Tak for I andres gode råd.
    Jeg har prøvet at sætte en lader på, og batteriet kommer ikke over 12 volt. Når jeg måler på batteriet kan jeg se, at voltmeteret står og "tæller ned", så ja, jeg køber bare et nyt hos Suzukiforhandleren.
    Ville blot udelukke andre fejlkilder.
    Tak!
  • #7   11. apr 2015 12,6 - 12,8 volt er fuldt opladet.
    Under 12,0 volt så er batteriet fladt.
    Du kan ødelægge batteriet ved at lade det stå hen over vinteren uden at lade på det.
    Så sulfaterer pladerne, og så er det dødt til foråret.
    (Afhænger af kvalitet og alder m.v.)
  • #8   11. apr 2015 Jeps. Jeg har intervalladet over vinteren, men var her i foråret ude og rejse i tre uger hvor der vist har været afladning på batteriet via en USB lader med en lysdiode som ikke går via tændingen.
    Jeg tror det har fået batteriet til at falde sammen.
    Af skade bliver man klog, men sjældent rig smiley
